APC Back-UPS CS 500, Datový kabel?
Napsal: 08 srp 2009, 17:26
od agent000
Dorbý den,
na SD jsem sehnal tuto UPS po bližším ohledání a odzkoušení jsem zjistil že je funkční, pouze se někomu nechtělo vyměnit akumulátor který stojí za starou bačkoru... Ovšem chybí mi datový kabel k této UPS.
Má někdo schéma datového kabelu pro tuto UPS? Hledal jsem na fóru i na googlu, ale asi špatně.
Kabel je v UPS na konektoru RJ-45 a výstup má být podle internetových obchodů buďto serial nebo USB.
Manuál k ní je zde. http://sturgeon.apcc.com/techref.nsf/pa ... 001_EN.pdf
Napsal: 08 srp 2009, 17:30
od czatlantis
pozor na to, kabel je sice podobnej RJ-45 ale má 10pinů. Stejnou UPS mám doma a výhledově si chcu vyrobit taky kabel.
V tématu o výměně baterií v UPS padl tento link se všema možnýma věcma k APC UPSkám, je tam někde i zapojení kabelu ale ještě jesm to nezkoušel
http://www.apcupsd.org/manual/manual.html
Napsal: 08 srp 2009, 18:10
Kabel je zapojeny takto:
http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_usb ... nout.shtml
Kupit kabel, ktory ma na jednej strane USB konektor, druhu stranu odcvaknut a nakrimpovat RJ-50 (alias 10-pinovy RJ-45). Najvacsi problem bude asi zohnat ten RJ-50.
Napsal: 08 srp 2009, 19:08
od agent000
Díky moc, tak to jsem netušil že je tam RJ-50 8O no nic jdu zhánět :D ještě jednou děkuji.
Napsal: 10 srp 2009, 11:02
od maxim
agent000 píše:Díky moc, tak to jsem netušil že je tam RJ-50 8O no nic jdu zhánět :D ještě jednou děkuji.
Zdravím,
mám tenhle kabel v provedení RJ50-USB pokud by byl zájem není problém.
Napsal: 10 srp 2009, 14:09
od czatlantis
já si upravil RJ-45 přidáním dvou plíšků na bok. Vypadá to hrozně ale potřeboval jsem to připojit a funguje to :-D
