C445-červená obrazovka so sp. behmi
Napsal: 08 srp 2009, 17:35
od Duvsan
Najprv to robil len občas. Keď som pohýbal UG2, obraz sa ako-tak ukázal a zas zmizol. Napájanie v poriadku. Odpojil som červenú katódu, pásikoval modrozeleno. Vymenil som celú obrazovú koncovú doštičku; bol som tam, kde predtým. Odpojil som RZB a cez trimer k +12V. Pridával som, nič sa nedialo. Ubral som, obraz sa ukázal a zas zmizol. Je to jasné, ARZB, vzmeniť TDA 4580. Naviac citeľne hreje. Je treba meniť či skontrolovať ešte niečo?
Viem, sám si občas pripadám ako new-mann.
Napsal: 08 srp 2009, 18:30
od otakarv
Nějak se mi to nezdá.To TDA 4580 zas tak často neodchází.Píšeš,že jsi vyměnil RGB zesilovač.Doufám,že za stejný a odskoušený(IO-TEA 5101A(B)).
Jdou Ti na ten modul správná napětí?
Napsal: 08 srp 2009, 23:06
od Duvsan
Napájení kolem 190V, přifláknul jsem na něj 47uF elyt. Na vstupy signál leze (i kdyč trochu podivný - RZB), z něj ne. Deštička je stejná. Jak jsem psal, brouk topí a přesvědčil mě ten trimr. Zvlnění napájení, teda na C587, co je pin 6 IO, úplně minimální. Kde ještě mám hledat?
Jo - pro RZB jsou poviné pulzy, nebo by mělo stačit js. napětí?
Napsal: 09 srp 2009, 11:45
od Duvsan
Tak to byl student na 1-ce. Měl jsi pravdu. A to už jsem vypájel brouka z vraku. Potvorská práce.
Napsal: 09 srp 2009, 11:47
od Duvsan
Proč ale topí? To je normál? No nic, hlavně že funguje.
