Poradí někdo co je zač T3D43?
Napsal: 08 srp 2009, 18:46
od xxxe
Vypadá to jako dioda ale když ji měřím tak to není jako dioda.Nikde není datashet.
Díky
Napsal: 08 srp 2009, 19:13
Napsal: 08 srp 2009, 19:17
od xxxe
Tak to jsem v háji,asi nesehnatelná.Nikde není info co to je zač.
Napsal: 08 srp 2009, 19:19
A co s nou mas?
Napsal: 08 srp 2009, 19:22
od xxxe
Na měřáku je divná,vodí obouma směrama.
Napsal: 08 srp 2009, 19:28
Vraj to je ST3D200.
Napsal: 08 srp 2009, 20:05
od xxxe
No fuj to je za 600 kaček to rači poletí celej zdroj na reciklaci.
Napsal: 08 srp 2009, 20:10
Vyzera to byt ako nejaka ochrana, mozno by to islo niecim nahradit.
Napsal: 08 srp 2009, 20:17
od xxxe
To jsem právě hledal co tam dát místo toho ale nevím co je přesně zač tak to je těžký.Clamper Diode je ST3D200.Ale hodnoty nikde nejsou.
Napsal: 08 srp 2009, 21:53
Bude to asi nieco na sposob transilu.
Napsal: 10 srp 2009, 14:23
od ZdenekHQ
Tam je ještě nějakej řídící šváb, ne ? A k němu bude katalovej list, pak by se dala vybrat nějaká náhrada. Jestli je to skutečně transil, určitě se něco najde.
Napsal: 10 srp 2009, 15:39
od xxxe
Je tam MIP2E1DMY (datashet je Čínsky) a bez schémátka to je pro standby zdroj a pak řídící IO hlavního zdroje ICE2A765P2.
Napsal: 10 srp 2009, 22:25
od dj_Paul
tahle sračka byla osazená i ve zdrojích s STRG v řadě DMR,nikdy ale nebyla vadná,teda jestli se dá nějak změřit
Napsal: 11 srp 2009, 11:16
od ZdenekHQ
Kde to tam je, to je přes tranzistor či primární cívku ?
Napsal: 11 srp 2009, 18:42
od dj_Paul
myslím to bylo paralelně s primárem
