plovoucí zdroj 12V
Napsal: 10 srp 2009, 20:38
od smudla5
Může mi někdo prosím vysvětlit co to znamená plovoucí zdroj?
Dělám si měřič ESR z KE 1 /2004 a tam je třeba 12V plovoucí zdroj
+ střed
Napsal: 10 srp 2009, 20:44
Plovoucí = nespojený se zbytkem zařízení, oddělený - například pro měřiče s ICL7106/07 do laboratorního zdroje je potřeba oddělený zdroj 9V.
Napsal: 15 srp 2009, 10:56
od Hanizek
EKKAR píše:například pro měřiče s ICL7106/07 do laboratorního zdroje je potřeba oddělený zdroj 9V.
K čemu? Co já vím tak potřebují +5V/-5V a referenční napětí. Nebo to tak aspoň bylo, když jsem s ICL7107 stavěl voltmetr.
Napsal: 15 srp 2009, 18:00
Obvody ICL710x mají standartní napájení 10V - 7106 ho má jednoduché, kdy syntetickým "středem" napájení je svorka COMM (vnitřní referenční obvod ji drží cca 2,8V pod kladným pólem napájení), 7107 dvojité = ±5V. To, že se pro 7106 DOPORUČUJE napájení 9V, souvisí s běžným bateriovým blokem 6F22 neboli klasickou 9V destičkovkou - LCD provedení má malý odběr a tak tato baterie stačí. Pokud baterii 9V rozdělíš dost tvrdým děličem nebo stabilizátorem na ±4,5V, bude pro fungování 7107 také stačit - bohužel vinou mnohokrát vyššího odběru proudu LED displejem jen velmi krátkou dobu. Mezní hodnoty napájecího napětí pro oba obvody jsou minimálně 7,2V a maximálně 12V - při menším napájecím napětí není garantována linearita převodu a při vyšším hrozí tepelná destrukce čipu.
Každopádně - měření se odehrává na tzv. "plovoucím" vstupu, kdy ani jedna ze svorek In-Hi a In-Lo nejsou spojeny s napájecím zdrojem převodníku - a tento zdroj není spojen s měřeným obvodem. Je tedy vůči měřenému obvodu (například zdroji) také PLOVOUCÍ. Myslím, že TOTO bylo také předmětem otázky, nikoliv absolutní hodnoty napájecích napětí ICLek - nebo to v Entebbe platí jinak?
