Stránka 1 z 3
mrtva/?/ asus A7N8X-VN/S/400
Napsal: 11 srp 2009, 14:31
od pm.
ahoj,
ziskal jsem starou desku asus A7N8X-VN/S/400 v neznamem stavu. po zapnuti se roztoci vetrak na CPU, pripojena mechanika a disky, ale obrazovka zustane cerna bez POSTu. zadny signal s integrovane VGA ani vlozene AGP nebo PCI VGA. nejspis probehl spatny flash biosu, ale mozna je k.o cela deska. zkousel jsem amiboot z diskety, hotflash na A7N8X-X , ale vse bez vysledku. hotflash zkousen s afudos /ASF Signature not found/ amiflash i uniflash /oba pokusy probehly do poloviny a vyhodily error/. problem tusim v rozdilne velikosti a typu obou BIOSu a tedy i EEPROM /A7N8X-VN/S/400 - 512kb *.rom a A7N8X-X - 256kb *.bin/ u uniflash mozna problem s cipsetem nforce2. stravil jsem s tim cely den a vysledek nula. jako nejsnazsi cestu vidim naprogramovat chip v externim programatoru, ale vzhledem k nejasnemu stavu desky nechci vyhodit 300 z okna. pomuze nekdo? uvitam i radu, nebo zkusenosti s podobnym problemem...diky
Napsal: 11 srp 2009, 14:42
Poskodeny BIOS je casty problem dosiek s chipsetom nForce 2. Nejaky 🤐 to totiz vymyslel tak, ze nejake nastavenia (!) su niekde v adresnom priestore kodu BIOSu. Takze sa to pri ukladani musi flashovat (zmazat blok a naprogramovat). A nie vzdy to dopadne dobre.
UniFlash nefunguje s nForce (nedostupna dokumentacia).
Najlepsie je pouzit programator - najprv precitat flash a zistit, ci je tam nieco poskodene.
Napsal: 11 srp 2009, 15:05
od ZdenekHQ
Desky "aušus" jsou obecně dar z pekla....
Napsal: 11 srp 2009, 15:16
To by som netvrdil.
Napsal: 11 srp 2009, 16:00
od pm.
ted jsem si vsim chyby v nazvu: A7N8X-VM/S/400 je spravne...
jeste neco: pri pokusech o hotflash jsem narazil na info o parametru \nr u afudos.exe, ktery by mel deaktivovat kontrolu spravnosti flashovaneho biosu, ale prikaz s parametrem byl odmitnut a bez parametru vyskakovala hlaska " ASf signature not found ". nejaky napad?
Napsal: 11 srp 2009, 16:05
od PvvS
Opacny lomitko ??
Napsal: 11 srp 2009, 16:17
od pm.
sakra... jasne tady je blbe. pisu rychle a delam chyby, sorry. pri flashi jsem to zadaval spravne. zkousel jsem to snad 20x ...
Napsal: 11 srp 2009, 17:18
od ZdenekHQ
rnbw píše:To by som netvrdil.
Asi máš štěstí. Mě kámoši nosí samý pohromy a zásadně bez ovladačů.
Napsal: 11 srp 2009, 18:16
od Maskot
Jsou i horsi osobni zkusenost s Matsonic :D
Napsal: 11 srp 2009, 19:08
Matsonic predaval pod svojou znackou PC Chipsy, Chaintechy a mozno aj nieco dalsie.
Napsal: 11 srp 2009, 21:19
od drabek06
ZdenekHQ píše:Desky "aušus" jsou obecně dar z pekla....
Mám v PC stejnou desku o který se tu mluví jen A7N8X Deluxe a chodí naprosto vpohodě a dobře se na ní i taktuje CPU. Před touhle deskou jsem měl Epox EP-8RDA3i a po 2 rocích začla náhodně vytuhávat . . .
Napsal: 11 srp 2009, 21:46
Skoro na vsetkych Epoxoch odchadzali "kvalitne" elyty GSC. Asus ma problemov s elytmi podstatne menej.
Napsal: 11 srp 2009, 21:48
od drabek06
Elyty jsem samozřejmě vyměnil všechny a změna žádná . . .
Napsal: 11 srp 2009, 23:23
od pm.
rnbw píše:Skoro na vsetkych Epoxoch odchadzali "kvalitne" elyty GSC. Asus ma problemov s elytmi podstatne menej.
jasne, jak A7N8X-X tak i A7N8X-VM/S/400 jsou osazeny kolem patice kvalitnimi kondenzatory rubycon. doma mam dva starsi stroje s asus deskou a zatim zadny problem. jeste bych se vratil na zacatek: nevyskytuje se tu nejaky ochotny vlastnik programatoru EEPROM PLLC? vypada to, ze sam s tim asi nehnu...
Napsal: 11 srp 2009, 23:26
Mohol by si napisat aj mesto (najlepsie zaregistrovat sa a napisat to do profilu).
