Oravan 332 a slabá obrazovka
Napsal: 08 pro 2005, 18:45
od daton
Ahoj všichni
mám na stole Oravana a občas mu už obrazovka vypadne z automatiky (zpětňáky a tak), je v kýblu modrá barva. Kdysi jsem na to měl fintu jak obejít tu automatiku, ale nějak jsem ztratil to schematko té úpravy. Obdoba byla i v AR ale nevim v kterém ročníku hledat, neporadil by někdo? Dík.
Napsal: 08 pro 2005, 21:01
od Frenky
Na modulu G zkus odpojit D4 a C22!Obrazovka asi * licenční * RFT,tam už toho moc neseřídíš.Z prvních serií originál Japan hrají stále OK...
Napsal: 09 pro 2005, 17:06
od daton
Ta obrazovka je nějaká německá potvora ale docela to asi pomohlo. Zkoušel jsem to ted asi 2 hodky a nevypadlo to ani jednou a trochu dostavit to taky ještě šlo. No je to na dožití. Dík za radu já znal něco trochu jiného, to jsem však bohužel ztratil .
Napsal: 09 pro 2005, 18:26
od Frenky
Dělali jsme TV na Multiservis a u slabých obrazovek,když vypadávala *automatika* to většinou pomáhalo.
Napsal: 10 pro 2005, 22:01
od Oldradio
Napsal: 10 pro 2005, 23:03
od Frenky
U Oravana to nejde....slabá vrstva na katodách....moc dlouho to nevydrží
Napsal: 11 pro 2005, 10:04
od 82.117.134.2
Frenky píše:U Oravana to nejde....slabá vrstva na katodách....
Ale jo jde to,i když soudruzi z NDR někde při výrobě udělali chybu,tak to jde a docela to drží.
M.
Napsal: 11 pro 2005, 18:49
od daton
Jednou jsem to pokusně děla na 110 u které už nebylo co zkazit, ne tímto přístrojem ale měl jsem nějaký modul z kopírky ten dával celkem měkých 3-4kV. odpaloval jsem každou katodu stejně ale kýžený efekt se nedostavil. Tak jsem to po několikátém odstřelu kdy už se mi začalo zdát že je to spíš naopak tedy, že se vše zhoršuje, vzdal. U starých ruských čb to fungovalo skvěle po první šlupce to bylo někdy i horší ale druhá to bohatě vynahradila. U toho oravana mi to pomohlo alespoň v tom že je stále ovladatelný a zpětňáky které jsou tam stejně jse minimalizoval na nejmenší možnou mez. Ten televizor ke mě totiž přišel s uplně jinou závadou studeňák na VN - klasika, to že se to pokouším ještě zlepšit je jaksi navíc zákazník to ve své podastatě vůbec nechtěl. Když se člověk kolikrát dívá na to na co lidi koukají tak se diví že tomu ještě říkají barevná televize a nebo možná že tomu říkají barevná televize proto že umí jen jednu barvu (někdy dvě).
Napsal: 11 pro 2005, 23:55
od Návštěvník
Nevím co a jak používáš na regeneraci,ale já s orig. kufříkem nemám problém,čím starší(kvalitnější )obrazovka,tím větší úspěch,ty dnešní se na regeneraci moc nehodí,asi tam není co opalovat.....
M.
Napsal: 21 led 2006, 08:23
od Návštěvník
Kluci tak jsem po dalších dvou televizích co mi přišli se slabou obrazovkou postavil ten oživovač, ale nemam AR kde byl popsán postup oživování. Nrporadil by jste mi někdo jak na to? Předpokládám že budu ledovat napětí a snažit se různou délkou činnosti přístroje dosáhnout stejného nebo alespoň přibližného na každé katodě - mřížce.
Napsal: 21 led 2006, 08:24
od daton
Ten anonym jsem byl já, zapoměl jsem zadat číslo na registraci.
