Vadný chránič Moeller
Napsal: 11 srp 2009, 20:21
od Crifodo
Občas se mi stane že chránič (i nový) nejde natáhnout do zapnuté polohy, mechanicky vyskočí dřív než ho aretace podrží. Některý se dá natáhnout po dlouhém časovém odstupu a jen jednou do příštího vypnutí. Jako by to byla mechanická záívada typu užmoulaný plast. Nemáte někdo metodu co s tím, než poletí do koše?
Napsal: 12 srp 2009, 07:43
od Jindra2
Když je nový, tak reklamovat. Po koupi zkusit 20 - 30 x natáhnout a shodit. Musí fungovat bez problémů, jinak je k ničemu. Ještě možná dodržet při natahování svislou polohu.
Jindra
Napsal: 12 srp 2009, 20:07
od Hanizek
Rozebírat a hrabat se v tom nebude zrovna nejlepší řešení - jde přeci jenom o bezpečnost.
Napsal: 15 srp 2009, 17:45
od Hru
buďto reklamovat,nebo použít jinou značku
Napsal: 02 říj 2009, 20:14
od img_rbk
Alebo je nespravne zapojeny a vyhadzuje.
Napsal: 20 říj 2009, 21:52
od monterjirka
Odborný přístup bych si představoval tak, že se pozve někdo, kdo má potřebné vybavení (třeba revizní technik) a změří se unikající proudy.
Každé PC, TV (pokud je to "nová" např. plazma nabo je připojena na uzemněnou anténu...) a dalšía další spotřebiče mají na vstupu filtr, jehož kondenzátory způsobují tzv. unikající proudy. Pokud je jmenovitý vypínací proud chrániče 30mA, může vypínat už při polovině a pokud je to "základní", nezpožděný typ, už jen zapnutí chrániče v okamžiku, kdy je okamžitá hodnota napětí sítě jiná než na kolik zůstaly nabité kondenzátory, stačí na natažení "spouště" a vypadá to jako kdyby tam byla mechanická vada.
A chránič za méně než polovonu ceny dobrého chráníče, není chránič, ale sračka na výrobu problémů!
Napsal: 20 říj 2009, 22:36
od Crifodo
Ten chránič jsem někdy v srpnu rozebral (odvrtal křivé trubkové nýty) a trochu jsem se v něm vrtal. Nedal se fakt nahodit ani na stole, takže unikající proudy to nebyly. Natažení zajišťuje malý výlisek na plechové kulise, možná se to podaří když je mechanická vůle v toleranci. Měl jsem to několik dní rozebrané na kuchyňském stole a další bádání ukončila kolegyně pozvaná na večeři, když zátiší s jističem sesypala na hromádku protože se jí zdálo že to tam překáží. Tím byla věc pro tento moment vyřešena. :(
Napsal: 20 říj 2009, 22:46
od pentoda
Moudrá to žena: chrání životy.
Napsal: 20 říj 2009, 23:02
od Crifodo
pentodo, (nejen) v tomto případě bych se přidržel známého výroku mjr. Rodricka "jediným posláním ženy je být dekorativní", ta osoba neměla nižádné povědomí o tom, co to sesypala na hromádku a k čemu to sloužilo, to zaprvé;
zadruhé je teze, že jsem ten Moeller rozebral proto, abych ušetřil a znova ho někomu nasadil, jen něčí logická zkratka :wink:
Napsal: 19 lis 2009, 12:17
od bubuhuhu
Co se to tu řeší? Jaké rozebírání? Jediné kloudné nazory mají kolegové co tu radí reklamovat. Pokud se v tom někdo šťoural, tak je to trouba, protože se vrtal v něčem co zajišťuje bezpečnost, výrobce na to vydal prohlášení o shodě opatřil to značkou CE. Pokud to někde namontuje, dle litery zákona a ČSN, dochází ke změně jištění a je třeba takový obvod podrobit výchozí revizi. Takže z téhle diskuze fakt nechápu. Jakožto revizák bych s dotyčným šťouralem dosti nevybíravým způsobem vyběhl.
Napsal: 08 led 2010, 08:28
od Jindra2
Tak to já jsem již také měl proudový chránič rozebraný, když jsem chtěl trochu okopírovat výrobce při návrhu vlastního proudového chrániče :lol:
Pak jsem ho zase dal dohromady a slouží dál (i parametry má odpovídající).
Jindra
Napsal: 11 led 2010, 12:45
od tomas001
To mi připomíná jeden drobný "problém", na který jsem nedávno narazil.
Domníval jsem se, stisk tlačítka TEST, které je na všech chráničích, připojí mezi fázi a zem rezistor a chránič vyhodí. Zkusil jsem to na úplně novém chrániči, který mám doma (Moeller) a nedělá to nic. Tak jsem totéž zkusil u svého šváry (měsíc starý chránič od ABB) a taky nic. Máme oba shodou okolností vadné nové chrániče, nebo se mýlím a očekávám něco, co očekávat nemám? :wink:
Chystám se ještě vyzkoušet chránič "zkoušečkou" vyrobenou z 10W žárovičky v objímce připojené do zástrčky mezi fázi a zem...
Napsal: 13 led 2010, 12:03
od Jindra2
Správně zapojený chránič musí po stisku tlačítka vypadnout. Tlačítko připojí odpor na fázi na výstupu chrániče s nulou na vstupu chrániče.
Jednoduše jde ověřit chránič klasickou Vadaskou spojením fáze a kolíku zásuvky.
Jindra
Napsal: 05 úno 2010, 21:29
od bandzy
tomas001 píše:To mi připomíná jeden drobný "problém", na který jsem nedávno narazil.
to si pripojil rezistor s menšim odběrem neš udáva chránič. na každem je napsáno rozdil v mA. pracuju s mnoha a zatim jsem na vadnej z výroby nenatrafil. "ale co se nestalo múže být."
Napsal: 05 úno 2010, 21:39
od bandzy
Jindra2 píše:Správně zapojený chránič musí po stisku tlačítka vypadnout. Tlačítko připojí odpor na fázi na výstupu chrániče s nulou na vstupu chrániče.
Jindra
To bych netvrdil tak přesně. Záleží na odběru vadasky pri měření a při kolika mA má chranič odpojit přívod. Když vadaska odoberá méně, než např. 30mA, a chránič má začít reagovat při 30mA, tak neudělá nic.
Ale jinak máš pravdu. Stači spojit fáze na kolík zásuvky
