Jaký GSM alarm do skladu
Napsal: 13 srp 2009, 13:07
od Venda
prosím o radu, v suterénu máme sklad a potřebuji ho zabezpečit, čidla budou infra závory, který vyřeším sám, ale potřeboval bych poradit, jestli nevíte o modulu na časové spínání, aby se dal alarm nastavit tak aby byl aktivní v době od 16h do 7h ráno.(SO+NE celý den) - když není nikdo v práci a v pracovní době byl neaktivní. A k němu připojitelný GSM alarm.
Záložní napájení a skryté tlačítko, bych nějak vykoumal ale s těma časama fakt nevím, díky moc.
Napsal: 13 srp 2009, 13:31
od jezevec
Napsal: 13 srp 2009, 13:43
od Venda
jezevec píše:http://www.jablotron.cz/cz/sekce/vyrobky/jak+si+zabezpecit+dum+obchod+nebo+kancelar/
Tam jsem hledal jako první, ale o časovým nastavení tam nic není. Než se na ně obrátím, chtěl jsem znát názor nějakýho kovanýho alarmáře, který o tom bude něco vědět z praxe.
Napsal: 13 srp 2009, 14:06
od RadekB
Automatické zakodovani v nastaveny cas se u Jablotronu se da nastavit, odkodovani ne (je to i tak trosku nesmysl).
K ustredne se pripojujke klavesnice na zadavani kodu, muzes si koupit s radiovym modulem a misto zadavani kodu pouzit bezdratovou "klicenku"
Je to spolehlive a profi reseni a nestoji to zase tolik (az na ten GSM)
Napsal: 13 srp 2009, 15:14
od mihal
U ustredni Jablotron Oasis je 10 casovacov, kde je mozne nastavit uz aj odistenie. Nejde tam vsak rozlisit den v tyzdni.
Napsal: 13 srp 2009, 16:59
od kevin_mitnick
osobne jsem dost tvrdy odpurce casoveho ovladani alarmu. kdyz uz, tak jedine na automaticke zajisteni prodejny nebo skladu vecer, pokud se na to "zapomene".
Ale pokud nadale trvas na sve predstave, pak doporucuju GSM pager treba GD-04 se zaloznim baterkovym deklem a radiovym modulem, na aktivaci a deaktivaci klicenku nebo SMS a na casovani vykuchat casovy modul ze spinaci zasuvky co koupis za dve stovky nekde z bau... nebo Lidlu a umi tydenni program
Napsal: 13 srp 2009, 17:04
od mihal
To automaticke odistenie je otazka vkusu, mne sa to tak isto nepaci. V Anglicku sa bezne pouziva odistenie systemu kontaktom v zamku. To sa mi tiez moc nepaci, ale neurobim s tym nic.
Napsal: 13 srp 2009, 21:40
od Dratak
Největší problém GSM alarmů je ale jinde. ZLODĚJI MAJÍ RUŠIČKY
. Komunikátor alarmu pak ztratí signál a zpráva o poplachu prostě nemá kudy odejít.
Dobrý GSM alarm je podle mě takový, který v době střežení v určitých intervalech stále komunikuje s pultem centrální ochrany. Třeba tak, že PCO odešle SMS na komunikátor a ten odešle potvrzovací zprávu zpět na PCO. Nebo přes GPRS. V případě přerušení komunikace (tedy zarušení signálu) bude automaticky na příslušném objektu vyhlášen poplach a vyslána zásahová skupina.
Napsal: 14 srp 2009, 08:55
od mihal
Jablotron ma cez gprs nastavitelne pravidelne prenosy na pult. Alarm kde je len gsm komunikator je vsak na nizke triedy zabezpecenia, pri vyssich stupnoch su cesty dve alebo tri, niektore vojenske objekty dokonca styri.
Napsal: 16 srp 2009, 15:41
od Venda
Časové zapnutí a vypnutí alarmu se mi tam hodí, protože v pracovní době se tam chodí tak průměrně 1x za hoďku, navíc okolo jsou další firmy se kterýma se známe, když se tam motá někdo cizí, hned se o něm ví. Po 16h, kdy všichni prchaj domů a určitě by se to zapomínalo zamykat, by se tam mohl někdo chtít dostat.
Upraveno 18.srpna: tak jsem zavrhnul komunikátory z mobilů, nevypadalo to podle mých představ.
Tady jsou dva odkazy na Flajzarovy komunikátory, nemáte s nima někdo zkušenosti?
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
