Optotriak teorie
Napsal: 13 srp 2009, 16:47
od stasek
Dobrý den, předem prosím nekamenujte mě, ale několik hodin jsem se snažil najít vysvětlení a polopatický popis funkce optotriaku a nepochodil jsem. Kdyby byl někdo té dobroty a popsal mi to budu vděčný. Nějak laicky jsem si to představoval tak, že když se rozsvítí LED v optotriaku, dojde k sepnutí toho triaku. Sepnutí jsem pochopil tak, že je vodivý mezi anodami. Ptám se proto, poněvadž teorii zvládám chabě. a mám problém se spínáním triaku optotriakem, prostě to nefunguje ač jsem použil zapojení podle netu, je jich tam několik. Mořím se s tím už docela dost dlouho a tak si říkám, že nějaká dobrá duše poradí. Díky.
Napsal: 13 srp 2009, 16:57
od jarda_k
Pochopil si to dobře. Jen upozorním, že do ovládací ledky musí jít dostatečný proud aby výstup sepnul. Velikost proudu se dozvíš v datasheetu.
Napsal: 13 srp 2009, 19:12
od Bernard
Řídící proud musí být stejnosměrný, to je snad jasné. Např. v katalogu SHARP pro S202SO2 je minimální proud sepnutí 8 mA, ale s upozorněním, že vnitřní LED degraduje s časem a provozní teplotou za 5 let až o 50%, takže pro desetiletou náročnou funkci se žádá 4x8 = 32 mA.
Napsal: 13 srp 2009, 21:58
od stasek
Jo, to bych chápal, v mým případě jde o optotriak MOC3043. Původně byl místo něj osazen optočlen CNY17. v Serii je LEDka, která má signalizovat sepnutí. Jenže jsem měřil proud a ten je 3,8mA. Ledka svítí (2mA)Takže nevím, jestli to spíná. Vypadá to tak, že ne. V datasheetu je uváděn I ft 5mA. Nevím, jestli je to ten stanovenej proud. A taky nevím, jestli je to minimum pro činnost, nebo maximum. Kdyby to bylo minimum, tak by to byl důvod, proč mi to nefunguje. Problém je to, že se v teorii neorientuji a anglicky ani neblafnu.
Napsal: 13 srp 2009, 22:12
od Bernard
Těch 5 mA je proud, při kterém triak zaručeně spíná, může sepnout i při nižším, ale bez záruky. Doporučený proud pro provoz je mezi 5 mA až 60 mA (absolutní maximum).
Napsal: 13 srp 2009, 22:33
od stasek
Díky za informaci, takže teď už vím, proč to nechodí. Problém ovšem je, jak zvětšit spínací proud
Napsal: 13 srp 2009, 22:35
od Maskot
stasek píše:Díky za informaci, takže teď už vím, proč to nechodí. Problém ovšem je, jak zvětšit spínací proud
No a co kdyby se sem dalo schema??
Napsal: 13 srp 2009, 22:49
od PavelFF
Tak vyhoď tu ledku v sérii a máš nějaký volt dva k dobru.
Napsal: 13 srp 2009, 22:56
od stasek
Ta ledka je tam jen jako signalizace, pokud to pomůže, klidně ji odstraním. Schema je v tomto odkazu, nedaří se mi vložit jen schema.
http://www.laserteam.cz/sct/sta/rt/Rtnav.pdf
Já to chci použít jako termostat k pícce na tavení olova. Funguje to, jen to spínání optotriaku ne.
Ve schematu jeCNY17, já jsem dal místo toho ten optotriak MOC3043, který spíná 15A triak.
Napsal: 13 srp 2009, 23:06
od Maskot
Ja bych to resil zmenou R15.Tak aby se neprekrocilo to co PIC snese.
Napsal: 13 srp 2009, 23:07
od PavelFF
Vždyť R15 je 1kOhm. Z 5V proud nikdy nebude ani 5mA. Musíš zmenšit R15, ale zase si dej pozor, kolik proudu snese výstup toho PICa.
EDIT: Výstupy by měly snést max. 25mA proudu dovnitř (jestli jsem se díval do správného datašítu).
Takže nějakých 15mA by to mohlo spolehlivě vydržet.
Napsal: 13 srp 2009, 23:19
od stasek
No ta změna odporu by možná byla, jenže nevím, až kam můžu jít. Měl jsem problémy nechat naprogramovat PIC a a kolik snese nemám šajnu.
Napsal: 13 srp 2009, 23:26
od Maskot
Odpoved mas vyse
Napsal: 13 srp 2009, 23:30
od stasek
Jé, já si toho nevšiml, tak to je fajn. Zítra se do toho pustím. Děkuji moc za cenný rady. Sem je fakt radost chodit, jsou tady chytrý a vlídní lidi. Dobrou noc.
Napsal: 14 srp 2009, 07:48
od breta1
No a kdybys měl velký strach o ten procesor, vlož tam tranzistor a s tím R15 můžeš jít dolů jak chceš.
