PC stolni Asus K8N
Napsal: 13 srp 2009, 22:39
od Romanky1
Zdravím potreboval bych nejak pomoct, Pc jse zapne a nepusti monitor ,stale cerny. Udajne jsme si mysleli ze odesla grafika, grafika se vyskousela a tim to neni, tak jsme si rekli ze to pokusime dat skusenejsimu cloveku. Ten vyskousel grafiku a ram a nic, nazval ze je zakladni deska po smrti.
Co nasledovalo, zakladni deska se sehnala zapojila a PC se pustilo a stale jwe to same, tak ted uz nevim dal,, je to AMD Semprom, jak poznat ted ze je procesor spatny ??? Je na to nejaky figl jak to odhalit ? Zdroj jsem zatim nezkousel, ale 5V a 12V tam je i dokonce tech 3.3V. Co bych mel ted udelat, je taky mozny ,ze mi poslali spatnou desku ? Jak to ted vse zjistit,
Procesor je studeny !
Napsal: 14 srp 2009, 00:16
od MaTTo
Vyber pamete aj grafiku a zapni to beztoho mala by doska pipat, ked nebude robit nic a stale sa bude javit ako mrtva ze len sa tocia vetraky a nic ine a robi to jak stara tak nova doska a na oboch je CPU studeny po zapnuti bez chladica tak je CPU dead ... je to celkom bezna vec pri AMDckach vzhladom nato ze robim v servise tak co sa z 300PC vymeni 5x intel procesor tak dalsich 30x sa vymeni AMD procesor ... kludne moze byt po smrti, ale to ze je studeny moze robit aj doska no ovsem ked sa to javi rovnako aj na novej fosni tak je CPU po smrti, zapoj iba dosku na zdroj vsetky kable a procak osad bez chladica, zapni to srobovakom na pinoch a drz prst na procaku a uvidis ci sa zahreje
Napsal: 14 srp 2009, 10:27
od miroja
Este by som to odporucal robit s odkusanym zdrojom (to, ze ma napatia este nemusi znamenat na 100% ze je OK) a druhou rukou na sietovom vypinaci zdroja
, keby sa procak zacal hriat,aby si ho vypol este pred tym, nez bude neskoro.
PS: HW reset si neskusil stlacit?
Napsal: 14 srp 2009, 14:03
od soucek
Vyměnit CMOS baterku, vymazat pomocí JUMPER nastavení BIOS a vrátit zpátky. Někdy to může pomoci.
Napsal: 14 srp 2009, 14:11
od miroja
soucek píše:Vyměnit CMOS baterku, vymazat pomocí JUMPER nastavení BIOS a vrátit zpátky. Někdy to může pomoci.
Skusal dve dosky, len procesor a zdroj zostali rovnake.
Napsal: 14 srp 2009, 21:43
od Mourek
Ta deska je už dost historická stalo se mi že lehlo PC , měl jsem dvě náhradní desky z reklamace a nešla ani jedna. Až třetí nová chodila. Jinak tuhle závadu může dělat paměť
