Zbláznila se mikrověž - Philips MCM390
Napsal: 14 srp 2009, 17:06
od Já Jimmi
Výše jmenovaná mikrověž začala zcela blbnout. Ona nemá klasický síťový vypínač, jenom tlačítko, které při vypnutém stavu svítí červeně. Takže tlačítko svítí, ale displej také (modře) ale bez textu. Na vypínací tlačítko přístroj nereaguje. Při pokusu o přepnutí (magnetofon/tuner/CD) někdy zmateně zareaguje, tlačítko na chvíli zhasne, na displeji se objeví i třeba nápis TUNER, ale hned se to zase vrací do výchozího stavu. Někdy to krátce reaguje i na hlasitost. Na DO je to podobné.
Nechci přímo hledat poruchu sám, u podobných integrovaných přístrojů se na to necítím. Ale než to dám někam do servisu, chtěl bych si poslechnout cizí názory. Třeba jestli to nemám rovnou odvézt do sběrného dvora
Děkuji předem.
Napsal: 15 srp 2009, 09:21
od galjo
Skus ten servis.. Nemusí to byť závada na zberný dvor.
Napsal: 15 srp 2009, 12:53
od czatlantis
tam by mohl být problém s napájením- rozuměj vadnej zdroj-vyschlý kondíky ve zdrojovým modulu
Napsal: 15 srp 2009, 12:59
od jave
Já Jimmi píše:Výše jmenovaná mikrověž začala zcela blbnout. Ona nemá klasický síťový vypínač, jenom tlačítko, které při vypnutém stavu svítí červeně. Takže tlačítko svítí, ale displej také (modře) ale bez textu. Na vypínací tlačítko přístroj nereaguje. Při pokusu o přepnutí (magnetofon/tuner/CD) někdy zmateně zareaguje, tlačítko na chvíli zhasne, na displeji se objeví i třeba nápis TUNER, ale hned se to zase vrací do výchozího stavu. Někdy to krátce reaguje i na hlasitost. Na DO je to podobné.
Děkuji předem.
Sousedovi podobne po bourkach minulych dni zacala blbnout vez JVC. Stacilo vypnou ze site a bylo po problemi. Ale to jsi zrejme zkusil.
Napsal: 15 srp 2009, 18:13
Tohle vidím na hlavní řídicí procesor - zblázněný buď nějakou špicí v napájení, nebo jak už výše padlo, vyschlým filtračním elytem v napájení. Zkus výměnu - pokud si na to netroufáš sám, tak jedině dobrý bastlíř nebo raději servis.
Napsal: 15 srp 2009, 19:26
od ace_ventura
Mám tuhle věž doma a udělala mi to samý. Rozeber ji a najdeš přerušenou pojistku. Bude nejspíš špatný filtrační kond pro 12V větev. (doufám že si to dobře pamatuju). Proměř napětí a objevíš to...
Servisní návod ti případně můžu poslat.
Napsal: 16 srp 2009, 13:05
od Já Jimmi
Hm, takové odpovědi jsem chtěl přesně slyšet, děkuji
Takže:
* Odpojení od sítě na delší dobu je samozřejmě první pokus.
* Ten kondík by nebyl problém dohledat a orientačně překontrolovat/vyměnit.
* Nesedí mi ta pojistka - to by snad bylo mrtvé úplně?
ace_ventura: Ten servisní návod máš v elektronické podobě a byl bys ochoten ho poslat?
Napsal: 16 srp 2009, 14:15
od jave
Já Jimmi píše:Hm, takové odpovědi jsem chtěl přesně slyšet, děkuji
Takže:
Nevim jak velka davka ironie je v tve reakci a proto zatim nereaguji. Upresni to
Napsal: 16 srp 2009, 17:32
od ace_ventura
Já Jimmi píše:* Nesedí mi ta pojistka - to by snad bylo mrtvé úplně?
Právě že ne. Má to pojistku na každý okruh. U mě byl KO C115, 3300uF pro okruh +15V.
Manuál máš zde:
http://uloz.to/2302241/mcm390.pdf
Napsal: 17 srp 2009, 09:57
od Já Jimmi
ace_ventura: děkuji, děkuji, děkuji. Takovou pomoc jsem vůbec nečekal, jsem v dobrém smyslu konsternován. Zkusím přístroj cvičně otevřít, třeba se zadaří. Nemám Ti to jak oplatit, snad nějaké dobré pití nebo dobrou, ale opravdu dobrou brazilskou kávu....?
jave píše: ...nevim jak velka davka ironie je v tve reakci...
Opravdu ironie v mém příspěvku nebyla. U podobných přístrojů je nějaký druh resetu první úkon. Například DVB-T značky Mascom musím tahat ze zásuvky tak jednou za půl roku. Tedy problém byl asi v přehřívání při umístění přímo na TV, při podložení problém zatím zmizel.
Napsal: 17 srp 2009, 21:01
od ace_ventura
Rád jsem pomohl, od tohoto tu jsme
. Tak ať se oprava podaří.
P.S.: kávu nepiju
Napsal: 04 led 2010, 16:43
od Jimmi2
Takže ještě zpráva o výsledku:
Opravdu to byl onen kondík
C115, bylo to na něm asi i vidět (byl vyboulený). Takže pokud by někoho potkal podobný problém, ať hledá nejprve tam. Asi to bude problém všech podobných výrobků. Ostatně, ty kondenzátory jsou dimenzované tipťop na jmenovité napětí, což mi přijde málo. Sháněl jsem kondík na napětí vyšší, ale v tomto rozměru nebyl nikde na skladě. Tak jsem dal alespoň s vyšší teplotní odolností (asi o čtyřicetník dražší).
Ace_Ventura, ještě jednou děkuji za pomoc, nabídka něčeho dobrého k pití stále platí. Tedy něčeho lahvovaného, když ne kafe
Napsal: 04 led 2010, 18:37
od Devo70
Doteraz som si myslel, že kondy sa vydúvajú len v spínaných zdrojoch, lebo sú namáhané striedavou zložkou o vyššej frekvencii a teplotou.
Napsal: 07 led 2010, 09:45
od Jimmi2
Ten kondík byl dimenzovaný na 15V a byl tuším umístěný na 15V (pulsujících) hned za usměrňovačem - tedy s vyšší špičkovou hodnotou, než je těch 15V. Mě to připadá málo.
