OTF 462
Napsal: 26 led 2005, 20:42
od 007
Na tomto TV se začali zobrazovat barevné proužky.Jsou v horní třetině obrazovky,vodorovné,široké asi 1mm s roztečí asi 5mm.Odzhora to jsou 2 červené ,2 zelený a 2 modrý.Jsou patrné hlavně na tmavém podkladu.
Poradí někdo ,co s tím?
Napsal: 26 led 2005, 22:45
od Hill
to vypadá na závadu ve vertikálu - přeložený obraz a jsou vidět měřicí řádky, kterými si budicí IO koncového stupně obrazu testuje proudy a závěrná napětí katod obrazovky. Ty by měly být nad viditelnou částí obrazu, vlastně schované za okrajem stínítka. V obvodu zhášení zpětných běhů porucha zřejmě nebude, protože tyto řádky zhasnuté být nesmí, když už mají sloužit k měření.
Přesto zkontroluj elektrolyty ve vertikálu a tlumení vertikálních vychylovacích cívek. Tyto řádky si totiž generuje budič koncových stupňů a je možné, že je špatná fáze zatemňovacího impulsu (řádky jsou zobrazené na konci zpětného běhu místo na začátku činného). Proto není na škodu zkontrolovat i impuls SCI (poloha, šířky temen a úrovně)
OTF
Napsal: 27 led 2005, 11:15
od kybl
Na beton si myslím podle zkušeností elyty.Až přijdu domů z práce,tak se ozvu a napíšu které,jestli nemáš schema.
ovp
Napsal: 27 led 2005, 15:03
od kybl
Omlouvám se,nemám schema.Takže nemůžu radit,který elyt.Prostě odskoušej všechny elyty kolem vertikálu na beton nějaký najdeš vadný.
Napsal: 27 led 2005, 19:39
od 007
Dík za rady,budu hledat
