MH7400 - prepinani led
Napsal: 17 srp 2009, 13:59
od milan222
nekde jsem hdisi hjako malej nasel schema, kde se pouzil MH7400, dve tlacitka, dva odpory, dve ledky a io.
pri zapnuti se rozsvitila jedna led, a potom se zmacklo jedno tlacitko a led zhasla a rozsvitila se druha led, pak se zmacklo druhe tlacitko a zhasla druha led a rozsvitila se prvni.
bohuzel to nemohu okreslit, pac sem z toho oddelal ledky a nevim kam pridelat a taky nevim kam s napajenim.
na googlu jsem nic nenasel.
Napsal: 17 srp 2009, 14:09
od pajosek2
Hledej bistabilní klopný obvod( BKO)
Napsal: 17 srp 2009, 14:12
od milan222
vim, ale nejlepe to potrebuji s tim io a ne s 555. tech MH7400 mam hromadu.
tohle BKO s 555 potrebuji predelat na MH7400
http://pandatron.cz/?490&555_a_556_-_zakladni_zapojeni
Napsal: 17 srp 2009, 14:41
od PabloX
Myslis toto?
Napsal: 17 srp 2009, 14:43
od heldybeldy
klasicky RS klopny obvod, Led zapojit na vystup proti zemi...
Napsal: 17 srp 2009, 14:48
od heldybeldy
Prave takto som to myslel, tie odpory na vyst. ani netreba, aked budes spinat proti zemi, tak mozes mat z jedneho 7400 RS obvody dva...
Napsal: 17 srp 2009, 14:57
od milan222
PabloX píše:Myslis toto?
ses dobrej!!!!
kde si nasel schema?
v priloze jsem poslal schema meho vrabciho hnizda kdyz mi bylo 8 let. prekresloval sem to pul hodiny. co tam mam blbe? ty kontakty na led maji byt ustrizene vyvody, a ty carkovane spoje odhaduji.
Napsal: 17 srp 2009, 21:00
od piitr
milan222 píše:co tam mam blbe? ty kontakty na led maji byt ustrizene vyvody, a ty carkovane spoje odhaduji.
Mně se zdá, že je to dobře. Ten čárkovaný spoj tam podle mě patří (je to napájení). Akorát bych tam přece jen přidal ty odpory. Ono se bez nich ten čip sice asi nespálí, ale klesne výstupní napětí, což je špatné, protože je přivedeno zase na vstup. A pokud je jedna LEDka červená, má napětí jen 1,5V, což mám dojem je až moc blízko rozhodovací úrovni TTL. Ale už si to moc nepamatuju, kolik to je.
Napsal: 17 srp 2009, 22:38
od PabloX
Bola to kedysi stavebnica, bol k nej papier kde boli 3 schemy aj s touto. A podarilo sa mi ho najst.
Napsal: 07 led 2012, 10:58
od lantros7
Lze 7400 využít na konstrukci světelného hada s 10 LED,kdy se pohybuje jedním směrem jeden světelný bod?
Děkuji.
Napsal: 07 led 2012, 11:33
od ohryzek36
To asi jo, ale bylo by jich potřeba hodně (a bylo by to o dost složitější, než to přepínání LED) - se 4017 je to o dost jednodušší - např. zde, zde, nebo zde.
Napsal: 07 led 2012, 11:38
od lantros7
Super.
Díky moc.
Tato varianta s 4017 je lepší.
