LCD monitor 17
Napsal: 19 srp 2009, 07:33
od Ram512
Zdravím mám dotaz při zapnutí monitoru škvrčí a podsvícení se vypne po 3 sekundách a během těch 3 sekund se třepe obraz nevíte co stím je??
Napsal: 19 srp 2009, 07:55
od cabernet
Skontroloval by som napajaci zdroj a potom invertor pre trubice.
Napsal: 19 srp 2009, 08:04
Je to pokazene.
Napsal: 19 srp 2009, 08:53
od jopo166
a riadne pokazene vyhodit :D 8O
Napsal: 19 srp 2009, 09:15
Myslim, ze by bolo vhodne to najprv skusit (dat) opravit.
Napsal: 19 srp 2009, 09:17
od rezis
Jedno je jisté. Kurvíko funguje.
Přečti si tady na fóru nějaké příspěvky o LCD. Je jich tu tolik že by se dalo opravit snad jakékoli.
Napsal: 19 srp 2009, 10:38
od petr1991
Podla mna spatna /minimalne/ jedna CCFL trubica.
Napsal: 19 srp 2009, 10:47
Alebo napriklad vyschnuty elyt. Alebo nieco ine.
Napsal: 19 srp 2009, 10:52
od rezis
Studený spoj. Tak a teď od každého rada sedí na nějaký typ monitoru.
Napsal: 19 srp 2009, 10:53
od Robosand
rezis píše:Jedno je jisté. Kurvíko funguje.
S tým kurvítkom ho nestraš, zoberie si to osobne. Je tu len krátko, možno ešte o ňom nevie... :D
Napsal: 19 srp 2009, 10:58
od petr1991
rnbw píše:Alebo napriklad vyschnuty elyt. Alebo nieco ine.
napisal, ze mu tam "skrci" tzn nekde preraza VN a najpravdepodobnejsia je CCFL.
ale z toho jeho dotazu usudzujem ze keby dotycny mal nejake male skusenosti s opravami LCD tak by sa hned nepytal taky "blby "dotaz a rozebral by to a zistil by to sam! Takze asi mi neostane ine ako odporucit smer servis.
Napsal: 20 srp 2009, 07:42
od Ram512
Mno máte pravdu skušenosti z LCD nemám jen sem chtěl vědět co mám promněřit a kdybych to dal servis kolik by to tak vyšlo. Ale stejně děkuji za odpovědi .
Napsal: 20 srp 2009, 08:22
od otakarv
Ram512 píše:Mno máte pravdu skušenosti z LCD nemám jen sem chtěl vědět co mám promněřit a kdybych to dal servis kolik by to tak vyšlo. Ale stejně děkuji za odpovědi .
V prvé řadě,jak Ti tam "něco škvrčí",tak ten monitor otevři,abys viděl,zda tam na pohled není něco opálené.Pokuď ano,pak napiš konkrétně co a ve které části,pak už se lépe radí. :wink:
Napsal: 20 srp 2009, 08:58
od petr1991
alebo mozna tam bude len povytahnuty konektor na VN a potom tam chyta obluk.
Napsal: 20 srp 2009, 10:01
od Ram512
