Indikátor otevřených dveří (lednice) se zpožděním
Napsal: 19 srp 2009, 11:15
od Yenok
Zdravím.
Koupil jsem novou lednici a ta bohužel oproti předchozímu modelu už nemá takový to chytrý pípátko co na mě po 30s řvalo, když jsem lednici špatně zavřel (a nebo když jsem stál u otevřené lednice a koukal do prázdna:-) ).
Tak bych tam chtěl neco takového nějak jednoduše dotvořit...
Normálně bych to vyřešil pomocí SMR-Tky s nastavením zpožděného rozběhu připojené na osvětlení lednice, ale moc se mi to nechce tam strkat - radši bych něco malého, bezpečného, s baterkou - indikace třeba zvenku přes magnet...
Ocením jakýkoliv návrhy
Napsal: 19 srp 2009, 11:59
od jardajar
Můžeš nějakým malým světelným spínačem zjistit, jestli svítí světlo a k tomu zapojit příslušný časovač.
Napsal: 19 srp 2009, 12:01
od Mira80
Kdepak ja bych to resil atmelem s obvodem realneho casu. Bude to reagovat, jak pises na svetlo s tim, ze v dobe 6-20 to zacne rvat se zpozdenim 30 sec a v dobe 20-6 to zacne rvat okamzite po otevreni :)
od Mira80
jardajar píše:Můžeš nějakým malým světelným spínačem zjistit, jestli svítí světlo a k tomu zapojit příslušný časovač.
a co kdyz mu manzelka necha v lednicce rozsviceno ?
Napsal: 19 srp 2009, 12:16
od PabloX
A co tak jazyckovy kontakt a magnet? Ked kontakt rozopne, aktivuje sa casovac a ten zacne piskat po tych cca 30sekundach. Neviem naco tam chce niekto pchat atmel a RTC ked je jedno ci mu to bude piskat po 29 alebo 32 sekundach :D
Napsal: 19 srp 2009, 13:04
od Jindra2
Vyrovnej lednici tak, aby byla mírně nakloněná dozadu, dveře se budou zavírat sami a chladivu to jen prospěje.
Jindra
Napsal: 19 srp 2009, 19:54
od Yenok
Neco spajet zvladnu - pokud budu mit schema, ale navhnout obvod sam, to uz asi nedam. Proto me jako jedine reseni napadla SMR-Tka napojena na svetlo v lednici a nebo na mag. kontakt, pripadne nejaky jazyckovy kontakt - zpusob detekce otevrenych dveri neni az takovy problem - spise ten casovac.
Naklonit lednici me napadlo, ale je nejaka divna - dvere zustavaji priotevreny (0,5 - 1 cm mezera).
BTW: to rozdeleni na casovy pasma 6-20 a 20-6 je super napad :-)
