stereo zesilovač s elektronkou
Napsal: 19 srp 2009, 12:23
od Mihau2
Ahoj kutilové,mám doma pár ECC88,a chtěl bych z nich udělat bud to zesilovač asi 2x5W,což asi se nepodaří,tak bych chtěl je zapojit v předzesilovači a jako konec použít IO,vím že nadšenci řeknout že to je paskvil,ale nemáte nějaké schémata díky,uvitím cokoli
Napsal: 19 srp 2009, 12:40
od zdenoeddie
Nechces radsej hybrid s tranzistormi.IO by som tam urcite nepchal.
Napsal: 19 srp 2009, 12:53
od Mihau2
pokud to bude zaručeně ověřené,nic přehnaného tak klidně,já jen jsem s hybridy opatrný,pač jsem už kdysi jeden stavěl a jako hrozně jsem se s ním natrápil a do dneska mi to jede jen tak na půl
Napsal: 19 srp 2009, 13:08
od zdenoeddie
nj aj to je dovod, preco take ..... neznasam, jednoducho bud lampac, alebo tranzistor, nic medzi tym neni dobre
Napsal: 19 srp 2009, 18:42
od p1p4
zdenoeddie píše:neznasam, jednoducho bud lampac, alebo tranzistor, nic medzi tym neni dobre
Dovolím si nesouhlasit. Měl jsem jako předzes NAD320BEE a jako konec NAD270. Hrálo to dobře (alespoň jsem si to myslel). Pak jsem postavil jednoduchej předzesilovač s ECC83 (lampy od Tesly). Zvuk se výrazně! velepšil. Pak jsem ještě jen tak zkusmo "osmdesáttrojky" vyměnil za ECC82 (nějaký německý; bez úprav ostatních součástek) a nevěřil jsem, že hrajou ještě líp. Toť moje praktická zkušenost.
Samozřejmě, že tam bude nějaký to zkreslení, co dělá líbivější zvuk, ale když se dělá s lampama, tak se s tim počítá (ikdyž sem to zapojení našel na stránce, a byly tam i oscilohramy z měření - 0.01 THD, Bůh ví, co je na tom pravdy).
Napsal: 19 srp 2009, 22:32
od zdenoeddie
ECC82 za ECC82 bez uprav? S takmer desatnasobnym Ia???
Napsal: 19 srp 2009, 22:34
od Mihau2
no jak jsem říkal,zkoušel jsem hybrida,zvuk byl opravdu lepší než klasický trandák,právě proto prosím o nějaký ten předzesík,který navodí toho ducha lamp a konec bych nějak dal do kupy,a nebo pokud je nějaká ověřená konstrukce hybrida
Napsal: 19 srp 2009, 22:39
od zdenoeddie
Mihau2 píše:no jak jsem říkal,zkoušel jsem hybrida,zvuk byl opravdu lepší než klasický trandák,právě proto prosím o nějaký ten předzesík,který navodí toho ducha lamp a konec bych nějak dal do kupy,a nebo pokud je nějaká ověřená konstrukce hybrida
hmm ak tak, tak uz skor pouzit ten buffer z polskych stranek, zaradit pred klasicky zosik a duch z lahve (lampy) se presunie az k reprakom :lol:
Napsal: 19 srp 2009, 22:41
od zdenoeddie
... chces schemu?
Napsal: 19 srp 2009, 22:55
od p1p4
zdenoeddie píše:ECC82 za ECC83 bez uprav? S takmer desatnasobnym Ia???
Ano, bez úprav, v tomhle šématu http://engel.ic.cz/tubes/ECC83_preamp.gif (ten katodovej kondík C5 sem tam nedával). Chtěl jsem to jenom vyzkoušet, jestli to bude hrát. Když to hrálo líp, tak jsem to tam nechal. Je snad lepší jí dávat menší proud, než vyšší.
Napsal: 19 srp 2009, 22:57
od Mihau2
jasné že chcu schému :-)
Napsal: 19 srp 2009, 23:00
od Mihau2
je k tomu i DPS??
Napsal: 20 srp 2009, 09:24
od zdenoeddie
Napsal: 20 srp 2009, 09:34
od Mihau2
díky,určo to zkusím,a hned přitom zoopaknu polštinu :P :P
Napsal: 21 srp 2009, 16:11
od Tonik25
je ten buffer vůbec k něčemu nebo je to jenom lampička s hromadou součástek?
