Jak na záznam proudu a napětí aneb mini řídící jednotka
Napsal: 19 srp 2009, 20:57
od valtr81
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli by bylo proveditelné to co popíšu a jak by to bylo eventuelně složité vyrobit pro mě jako zainteresováného "fandu" do elektra.
Chtěl bych zaznamenat dobíjecí proud a napětí na baterce (na motorce) a možnost posléze z "řídící" záznamové jednotky pomocí usb nebo sériového či jiného vhodného portu přenést do počítače a vyhodnotit do grafů (průběh proudu a napětí v závislosti na čase). A eventuelně nějaký LCD display pro zobrazování on-line hodnot a možnost přepínat mezi těmito zatím dvěma veličinami.
Je to tak nějak srozumitelné?
Díky za postřehy.
Napsal: 19 srp 2009, 21:27
od Bernard
Mohl by posloužit tzv. data logger, schopný měřit proud a napětí, např.
http://www.cometsystem.cz/logger-proud-napeti.htm . Rozsahy se musí nastavit vnějšími prvky a displej i software PC zkalibrovat na tyto změny.
Napsal: 19 srp 2009, 21:33
od forbidden
Toto umi PC osciloskopy. Nebo to umi i nektery multimetry, bud loguji do vlastni pameti a pak to umi prenest do PC, nebo loguji on-line do PC. Multimetry ale umi merit zaraz jen jednu velicinu, osciloskopy i dve, nebo ctyri a vic, zalezi na poctu kanalu. Zalezi jak casto to chces pouzivat a jak to ma byt mobilni. Ja to jednou zkousel prave na nabijeni gelovyho akumulatoru pomoci multimetru, tenkrat jsem jeste nemel s vlastni pameti, tak to logovalo primo do PC.
Nebo se da postavit jednoucelovy datalogger s mikrocipem. Zalezi na tobe co potrebujes.
Napsal: 19 srp 2009, 22:17
od valtr81
Ano mam na mysli něco jako ten datalogger, ale aby to nestálo 4k ...
Nejlépe si pomocí vlastních sil (pokud to bude možné) postavit datalogger s mikrocipem pro záznam pro začátek dvou veličin (proudu a napětí; cca max 8A a 15V). Aby to bylo mobilní (velikost jako multimetr) a umožnilo to záznam třeba 2h (s nějakýma rozumnýma intervalama) a pak to šlo stáhnout do PC a vyhodnotit.
Napsal: 19 srp 2009, 22:28
od Návštěvník
Tak vem jednočip, se kterým umíš a má A/D převodník a UART, vyrob patřičný dělič a bočník, připoj LCD displej (stačí 2*8 znaků), xxkB sériovou FLASHKu nebo EEPROMku (podle požadovaného počtu záznamů), převodník na RS-232 a napiš pro to vhodný software.
