Lze zapojit AUX na philips RC 559? a jak manuálně ladit ra..
Napsal: 21 srp 2009, 17:42
od santox
Dobrý den, lze nějakým způsobem zapojit na toto rádio AUX? Našel jsem na internetu nějaký ruský manuál kde se psalo že to má zezadu konektor na CD měnič a aux. Po odmontování radia jsem tam fakt volný konektor našel. Bouhužel nevím kde kam co zapojit. Poradí někdo?
Druhý dotaz je kvůli náhradě, mám doma FM transmitter, ale nepodařilo se mi ho na rádiu naladit. Nevím jak přepnout na manuální lazení.
Díky moc za rady
Napsal: 21 srp 2009, 19:40
od stepa
Nejsou vzadu náhodou ISO konektory A, B, a C? Jestli jo, tak v C máš všechno co potřebuješ.
Napsal: 21 srp 2009, 20:28
od santox
Zapojil jsem to podle tohoto schematu na 18,19,20 ale kvalita je nějaká mizerná. Když dám mp3 víc nahlas začne se to sekat..a celkově to hraje nějak potichu. Nevíš čím to je? Nebo potřebuju ještě mezi rádio a mp3 zapojit nějaký předzesilovač? Díky
Obrázek
Napsal: 21 srp 2009, 21:07
od stepa
Tak zaprvý, máš regulaci hlasitost na rádiu, zadruhý máš regulaci hlasitosti na MP3.
santox píše:Když dám mp3 víc nahlas začne se to sekat
Co se začne sekat?
santox píše:Nebo potřebuju ještě mezi rádio a mp3 zapojit nějaký předzesilovač?
Jen blbni!
Máš to vůbec dobře zapojený? Co má být to MP3, co to je za krám? Jaký to má parametry výstupu?
Napsal: 21 srp 2009, 21:31
od Návštěvník
Samozřejmě že mám regulaci jak na rádiu tak na mp3. Na mp3 (sandisk sansa clip) jsem to nemohl dat vic jak na 3/4 výkonu. Nejlíp tak na půlku a rádio jsem měl na plno. Jinak se to nedalo poslouchat. Jednak byl zvuk nekvalitní a vždycky v tom nějak luplo na chvili to stichlo a pak to hralo. Jako by ten výkon mp3 už byl na to rádio moc.
Napsal: 21 srp 2009, 21:36
od stepa
Anonym píše:Samozřejmě že mám regulaci jak na rádiu tak na mp3. Na mp3 (sandisk sansa clip) jsem to nemohl dat vic jak na 3/4 výkonu. Nejlíp tak na půlku a rádio jsem měl na plno. Jinak se to nedalo poslouchat. Jednak byl zvuk nekvalitní a vždycky v tom nějak luplo na chvili to stichlo a pak to hralo.
Protože to přebuzuješ a zesík ti jde do limitace. Máš uši, tak je používej :wink:
Anonym píše:Jako by ten výkon mp3 už byl na to rádio moc.
Proto jsem se ptal, jaký parametry výstupu má ten krám SanDsik Sansa. Zjisti si, jakej linkovej vstup má to autorádio(jak velkým napětím to můžeš budit) a jaký parametry má ta Sansa.
Ze sluchátkovýho výstupu leze většinou víc, než je potřeba pro linkový vstup.
Napsal: 21 srp 2009, 21:47
od santox
I kdyby tam lezlo víc tak to nevysvětluje proč to hraje tak potichu ne? Když to přepnu na rádio jede to tak 4x hlasitěji v ruském návodu píšou tohle "Tento kabel musí být připojen na výstup 750 mV (ve většině případů vhodný přenosný přehrávač sluchátkový jack)". Přehrávač má ůdajně 15 mW na kanál. Těmhle ůdajům, popravdě, nerozumím.
Napsal: 22 srp 2009, 13:20
od santox
Tak jsem našel článek zabývající se aux do Symphony, má stejné zapojení jako mé rádio. A potřebuje to ten předzesilovač. "Je vhodne pouzit predzesilovac signalu protoze Symphony chce uroven signalu na techto linkovych vstupech docela vysokou a uroven ze slabeho zdroje signalu nestaci."
Napsal: 22 srp 2009, 13:49
od stepa
Píšu to naposled...zjisti si CO potřebuje to autorádio na dostatečný vybuzení. bastlit tam teď cokoliv jinýho, když nic nevíš je zbytečný.
Napsal: 22 srp 2009, 13:55
od santox
Dobře, a jak to zjistit? Žádnou dokumentaci k rádiu nemám. Jediný ůdaj co jsem našel na netu je tech 750mV
Napsal: 22 srp 2009, 15:05
od Hill
Nemáš přebuzený vstup rádia, když ho musíš vytočit naplno.
Ale sluchátkový výstup přehrávače spolehlivě přebuzený máš. Na kolikaohmová sluchátka to chodí? Jestli na 16Ω, pak 15mW na kanál nedá ani 0,45V. A i to je na doraz: jestli máš přehrávač napájený 3V, pak už se výstupy snadno přebudí signálem nad 0,5V.
Takže potřebuješ snížit hlasitost na výstupu přehrávače, aby nezkresloval, a současně zvednout úroveň signálu tak, aby nebylo nutné vytáčet hlasitost na rádiu víc, než při příjmu rozhlasového vysílání.
Potřebuješ zkrátka předzesilovač (osvědčil se se ziskem kolem 12-16dB, víc ne, to už bys zase musel ubrat hlasitost na přehrávači tak, že by byl slyšet šum sluchátkového zesilovače), ale napájet ho 12V (třeba z výstupu pro elektrickou anténu), aby ho nešlo tak snadno přebudit.
Napsal: 14 zář 2009, 13:17
od santox
šla by použít některá z těchto stavebnic? Popřípadě nevíte o nějakém schématu zapojení předzesilovače? Díky moc
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=6&rozsah=1[url][/url]
