Toshiba 2805DD chyba sterea
Napsal: 22 srp 2009, 18:20
od Peta-cb
Zdravím pánové. Chassis dle modelu tv
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/33836/Toshiba_2805DD.html Tato postarší ale ještě poctivá tv se mne už dost natrápila. Byla chyba ve zdroji(chybělo jedno napětí), dále byl vadný vertikál(TDA8170)-studeňáky plus elity 2,2M v cestě od IO TA8739. Opraveno a doladěno v SM. Na co ale nemohu přijít je
chyba ve stereu. A to taková že ledka na tv signalizuje stereo pouze u kanálu NOVA(kleť2K) ale zvuk chraptí a je neposlouchatelný při přepnutí na mono je v pořádku. U jiných programů vůbec. Tv má naši normu již integrovanou. Signál bych také vyloučil neboť u jiných stereo tv co jsem měl nikdy problém nebyl. V AV po připojení jiné tv a ještě dvd scartem se ledka sem tam také rozsvítila nikoli trvale jak by asi měla přičemž stereoefekt ani nebyl znát. Neměl byste někdo nějaký tip co s tím? popřípadě jak vyřadit stereo uplně? dík moc
Napsal: 22 srp 2009, 18:47
od mi-ro
Stereo se dá vyřadit když zablokuješ identifikaci audio modu. Někde na modulu bude za detekcí cívka která je laděná na identifikační subton. Její rozladění nebo vyřazení zabrání přepnutí na stereo.
Napsal: 22 srp 2009, 19:22
od Maskot
Ne ze je to tutovka,kdysi jsem podobne problemy mel.Zkontroluj filtry v ZMF.
Napsal: 23 srp 2009, 16:23
od Peta-cb
No nejraději bych se na to vy....
ale musel jsem. Nakonec byla chyba ve zmíněné ZMF rozpadlá cívka-styřelý plast že jadýrko nederželo. Tak jsem ji vybral a je klid. Bohužel tedy nejde stereo ani v AV ale to už vem čert. Pánové dík vám moc za tipy a odpovědi.
Napsal: 23 srp 2009, 17:57
od ICE
Peta-cb píše:No nejraději bych se na to vy....
Nevidím důvod proč by neměla hrát stereo v AV, nf signál vstupuje přímo do zesilovače.
Napsal: 23 srp 2009, 18:46
od Peta-cb
ICE píše:Peta-cb píše:No nejraději bych se na to vy....
No ono to možná i jde těžko říci, led sice nesvítí ale při přepínání L+L R+R L+R se zdá podle sluchu žeby to mohlo být stereo.
Napsal: 23 srp 2009, 18:49
Vsak pripoj do SCARTu len lavy kanal a nasledne len pravy a mas to jasne.
Napsal: 24 srp 2009, 07:09
od ICE
Pokud televizor budeš provozovat přes scart, tak dioda stereo svítit nebude.
Napsal: 24 srp 2009, 15:36
od Peta-cb
Takže tomu skutečně je tak jak píšešete zkusil sem to přes cinch a opravdu to stereo je i když nesvítí ledka. Pánové dík moc!
