Stránka 1 z 3
Mobilní CB anténa
Napsal: 22 srp 2009, 22:05
od ok1f
Koupil jsem si krátkou anténu na 27 MHz a přes ujištění prodejce, že nebude problém, není naladěná a ani mě nenapadá, jak by se měla ladit. S délkou prutu se dá hýbat asi o 3 mm a nemá to vliv na PSV.
Délka magnetky je 35cm i se soklem, zhruba v jedné třetině je malá spirálka, přívodní kabel je cca 2 mm silný, ale píše se na něm, že je to koax.
Dá se s tím něco provést?
Napsal: 22 srp 2009, 22:11
Jo - vrátit s velkým rozmachem prodejci. To, co popisuješ, umí tak leda přijímat a ještě se ztrátama. Jukni na www.elix.cz , konkrétně na http://www.elix.cz/?q=anteny a tam se podívej, jak má taková anténa vypadat.
Napsal: 22 srp 2009, 22:25
od ok1f
Bylo mě jasné, že to nebude ideální, ale chtěl jsem nenápadnou anténu i za cenu horších parametrů. Tohle je ale o ničem. A taky jsem si myslel, že Alan je dobrá značka.
Napsal: 22 srp 2009, 23:15
od pavoucisit
Kde a na jakém podkladě jsi to měřil? Na stole doma se nedoměříš.
Napsal: 22 srp 2009, 23:47
od Davidus
2mm koax? je to vubec CB anténa? :?:
pokud je v záruce tak vyměnit, pokud to byl nějaký vykuk tak...
Napsal: 23 srp 2009, 08:32
od Crifodo
ono už logicky by mělo naznačovat, k čemu může být anténa 35 cm dlouhá pro 11m pásmo :(
Její užitečnost bude asi taková jako "kapesní stativ pro kameru".
Napsal: 23 srp 2009, 09:28
od Davidus
hoď sem fotku, mě se na ní něco nezdá
Napsal: 23 srp 2009, 15:57
od ok1f
Píšou, že je to 1/4 lambda, délka 31 cm (já to měřil i s magnetem). Kabel se jmenuje RG 174.
PSV měřím samozřejmě na střeše auta.
Napsal: 23 srp 2009, 16:19
od jardajar
Asi má nedostatečnou protiváhu. Kolik ti to měří PSV?
Napsal: 23 srp 2009, 16:40
od ok1f
Asi 80% jde zpátky. Protiváha je plechová střecha velkého auta. Tou to nebude. Není možné, že někde mají CB pásmo na úplně jiném kmitočtu?
I když ta anténa se vlastně jmenuje Ministar 27.
Napsal: 23 srp 2009, 19:56
od Crifodo
CB je všude označováno pásmo 27 MHz a lambda/4 je asi 2,8 m.
Šroubovicová anténa pro 27 MHZ vypadá jinak a její účinnost stojí i tak za starou belu. Tohle je nějaký pouťový výkřik nebo co.
Napsal: 23 srp 2009, 19:59
Dyť povídám, že to je tak leda na mizerný příjem pásma - zisk nula celá nula prd, pro vysílání totálně nevhodná kvůli konstrukci...
Napsal: 23 srp 2009, 21:17
od ok1f
Takže koupit nějakou 5/8. Chtěl jsem něco, co by nebylo zas tak nápadné. A teď mě napadá - co mají za anténu ručky? Ty jsou přece kratší. nedalo by se něco podobného umístit na ten sokl?
Napsal: 23 srp 2009, 22:28
od agent000
U ruček se používaly dříve teleskopy (sám mám ručku s 1/8 teleskopem) jinak se používají tzv pendreky, což je vlastně cívka, která elektricky zkracuje délku zářiče. Tyto antény pendrekové nejsou příliš účiné/výkoné.
Pokud chceš pro začátek něco nenápadného možná by se ti mohla líbit anténa typu Boomerang. délka zářiče je 2-3metry a délka protihávy asi 1,5m.
Napsal: 24 srp 2009, 00:59
od Dikobraz
agent000 píše:Pokud chceš pro začátek něco nenápadného možná by se ti mohla líbit anténa typu Boomerang. délka zářiče je 2-3metry a délka protihávy asi 1,5m.
Jak to chceš uchytit na střechu auta? Navíc předpis říká , že výška vzpřímené antény na vozidle nesní přesahovat 1,6 m nad střechu vozidla a musí mít atest pro ČR.
