Podsvícení displaye
Napsal: 22 srp 2009, 22:47
od Sendyx
U staršího průmyslového přístroje je velký LCD, zobrazovací plocha je 185x77mm. Je bohužel nesehnatelný. Zespod je podsvícen luminiscenční fólií, která zřejmě zeslábla - jas je naprosto nepatrný, měnič dává cca 650Vpp a jede téměř naprázdno. Fólie je jakoby nažehlena na spodní sklo. Má někdo zkušenosti s podobně velkým displayem ?
Napsal: 22 srp 2009, 22:56
od rezis
Pokud by sla folie sundat zkusil bych to podsvítit jako jsou klasická lcd u malech notebooku. Tedy nejake svetlovodive plexi a a na hrane Ledky. to cele na to zezadu priplacnout a musi to jet.
Napsal: 22 srp 2009, 23:04
od Sendyx
No, ono je poněkud problém, že je to v rámečku a žádné plexi tam nevleze. Je tam fólie tlustá asi 0,6mm a pod tím tenká silikonová guma asi 0,5mm. Do desky je to připojeno vodivou gumou po dvou stranách.
Napsal: 23 srp 2009, 07:14
od Crifodo
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=27641
Firma Printel před časem nabízela i sety na vyzkoušení, ale podle webu zdá se, že na ni taky přišla krise :(
Napsal: 23 srp 2009, 10:29
od pavel16
Koukni se do Conráda,mají tam modrou a zelenou folii ve dvou rozměrech a k tomu i měnič. Folie má dva kontakty a jde zastřihnout,jen se musí ty okraje zalakovat.
Napsal: 23 srp 2009, 10:51
od Sendyx
Jo, na ty fólie jsem se díval. Akorát ta původní je přilepená (drží šíleně :cry: ) a obávám se ji sundat, abych neměl posléze jen pěkně podsvícené černé mapy.
Napsal: 23 srp 2009, 11:02
od Crifodo
Ve skenerech jsou fólie umožňující rozvod světla z bočních zářivek, někde jsem na EB už dával příslušné fotky. Záleží kolik máš místa okolo toho displeje.
Jestli mít displej nepoužitelně nepodsvícený nebo zničený, je už ve výsledku jen malý rozdíl...
Napsal: 23 srp 2009, 11:17
od Sendyx
Místo tam není, je to v kovovém rámečku, který je přimontovaný k desce, po delších stranách jsou vodivé gumy, a po kratších stranách jsou ovládací tlačítka. Mezera je tam tak 3mm od kraje rámečku k tlačítkům. Vespod rámečku je asi tak 1-2mm volného prostoru, pak už je deska a na ní spousta spojů a obvody řízení displaye. Původní fólie má velmi krátký přesah.
Zatím na tom něco málo vidět je, nejlépe za šera, nebo při osvícení pod úhlem. Pořád lepší, než aby nebylo vidět nic :cry:
Napsal: 23 srp 2009, 11:20
od Crifodo
Zkoušel ses na to podívat přes polarizační fólii?
Napsal: 23 srp 2009, 11:25
od Sendyx
Zatím ne, čekám, až mi ji kolega donese.
Ty podsvětlovací fólie časem slábnou rovnoměrně v celé ploše ?
Napsal: 23 srp 2009, 20:29
od Artaban001
Jen taková blbá námitka: Koukal jsi se na Conráda. Prodává svíticí niťě i s měničem. Co kdyby jsi ji tam nějak naaplikoval?
Napsal: 23 srp 2009, 20:49
od pajosek2
Sendyx píše:Místo tam není, je to v kovovém rámečku, který je přimontovaný k desce, po delších stranách jsou vodivé gumy, a po kratších stranách jsou ovládací tlačítka. Mezera je tam tak 3mm od kraje rámečku k tlačítkům. Vespod rámečku je asi tak 1-2mm volného prostoru, pak už je deska a na ní spousta spojů a obvody řízení displaye. Původní fólie má velmi krátký přesah.
Možná blbá připomínka,ale pokud je ta fólie připojena přes vodivou gumu,tak nemohla spíše ta guma snížit vodivost?Nebo jsem to špatně pochopil a přes gumu jde jen LCD?
Napsal: 23 srp 2009, 20:55
od Sendyx
Ne, gumou je napojeno to LCD, ta fólie má na každé straně dvojici drátů.
Napsal: 24 srp 2009, 17:55
od Artaban001
Toto by nestačilo?
http://www.e-conrad.cz/elektroluminiscencni-svetelna-folie-138x34-mm-zelena+dp45604/
Pak se podívej ještě, jestli tam zabrousíš, na položku "světelný klín"
Napsal: 24 srp 2009, 22:38
od Sendyx
To je malé, ten display je větší.
Co mne však víc trápí je to, že ta původní fólie je přilepená celou plochou k tomu LCD a drží opravdu pevně, nevím jak to sundat bez poškození.
