Stránka 1 z 5
Kontrola napeti
Napsal: 23 srp 2009, 19:47
od Bohuš
Ahoj, prosim poradte prosim s timto problemem, potrebuji elektronicky nejak co nejlevneji zkontrolovat zarovku 12V/5w jestli sviti nebo nesviti, napadlo me nejak zjistit jestli dratem tece proud, ale nevim jak, treba bude mit nekdo lepsi napad. Predem dekuji. B.
Napsal: 23 srp 2009, 19:55
od mckvak
zkus změřit odpor jinak super dotaz
Napsal: 23 srp 2009, 20:08
od pajosek dva
Dej do série třidiody a k nim paralerně LED s patřičným odporem.Budeš tam mít,ale úbytek napětí cca 2V.
Napsal: 23 srp 2009, 20:18
od Maskot
Chces li kontrolovat svit pak fotodioda ci neco na ten zpusob,tim jedine vis zda sviti.Proud je take mozny,ale nepoznas treba zkrat(kdyz to jde do extremu
Napsal: 23 srp 2009, 21:02
od gepard
Bohuš píše:Ahoj, prosim poradte prosim s timto problemem, potrebuji elektronicky nejak co nejlevneji zkontrolovat zarovku 12V/5w jestli sviti nebo nesviti, napadlo me nejak zjistit jestli dratem tece proud, ale nevim jak, treba bude mit nekdo lepsi napad. Predem dekuji. B.
Zdárec,
jó pěknej dotaz, ale ... jednoduše zapoj paralelně se žárovkou LEDku s odporem, pro cca 15mA vychází odpor pro LEDku 680 Ω/stačí na 0,5W. Jakmile se přeruší vlákno žárovky, rozsvítí se ta LEDka.
Napsal: 23 srp 2009, 21:20
od Mendor
gepard píše:
Zdárec,
To je pěknej nesmysl ...
Napsal: 23 srp 2009, 21:23
od Hill
To je nesmysl, těch nejméně 12V na žárovce bude, ať je dobrá nebo přerušená.
Ty nepotřebuješ hlídat napětí, ale proud tekoucí žárovkou.
Je to proud téměř půl ampéru, když svítí, něco přes 2,5A při zapnutí (to mívají bezpaticové autožárovky), z měkčího zdroje jen tolik, co dá zdroj a to i při zkratu, přerušená nežere pochopitelně nic.
Vezmi jazýčkový kontakt z relé, kolem té skleněné trubičky namotej asi 20-30 závitů jednoho přívodu k žárovce. Když bude spínat jen při rozsvěcení, pár závitů přimotej, aby kontakt držel po celou dobu, kdy do žárovky teče proud.
Tím kontaktem si pak spínej indikaci, jakou je libo.
Případný zkrat je stejně lepší řešit pojistkou - pojistka přehoří, proud neteče, kontakt nesepne.
Případně to můžeš vylepšit ještě sériovou kombinací LEDka+odpor připojenou paralelně k pojistce. Normálně bude pojistkou zkratovaná, ale po přehoření pojistky se za předpokladu, že je v pořádku obvod žárovky nebo zkrat, rozsvítí ta LEDka.
Napsal: 23 srp 2009, 22:28
od gepard
Mendor píše:gepard píše:
Zdárec,
Ha, a proč zrovna nesmysl? Je to nejjednodušší řešení pro info., zda-li je žárovka O.K., či nikoliv. Jestliže je žárovka v poho (není přerušené vlákno), pak jsou LEDka s odporem zkratovány a tudíž LED nesvítí. Pokud se žárovce vlákno přeruší, LED se rozsvítí, protože již není zkratována a je tedy připojena spolu s odporem na oněch 12V. Samo, že kontrola procházejícího proudu žárovkou je další variantou.
Napsal: 23 srp 2009, 22:34
Geparde, uniká Ti základní princip PARALELNÍHO spojení - ta žárovka má při svícení ÚBYTEK napětí rovný napětí zdroje mínus úbytek na vodičích a kontaktech - a když jí dáš tu LEDku i s odporem paralelně, bude na ní stejných 12V jako na žárovce. Jediné řešení je skutečně nějak vyhodnocovat odebíraný proud - buď jazýčkovým kontaktem, jak píše Hill, nebo třeba pomocným trafem, kde se bude vyhodnocovat proud protékající hlavním vinutím pomocí ovlivnění proudu v pomocném vinutí tím hlavním proudem pomocí přenosu magnetickým polem...
Napsal: 23 srp 2009, 22:35
od masar
gepard píše:Ha, a proč zrovna nesmysl? Je to nejjednodušší řešení pro info., zda-li je žárovka O.K., či nikoliv. Jestliže je žárovka v poho (není přerušené vlákno), pak jsou LEDka s odporem zkratovány a tudíž LED nesvítí. Pokud se žárovce vlákno přeruší, LED se rozsvítí, protože již není zkratována a je tedy připojena spolu s odporem na oněch 12V. Samo, že kontrola procházejícího proudu žárovkou je další variantou.
Měl by ses trošku víc zamyslet. Horko už venku není...
Pro úplnost - napětí na přerušené žárovce a napětí na dobré žárovce je při sepnutém spínači stejné.
od Návštěvník
A ještě prosím vysvětli, odkdy se 12V žárovka připojená na 12V chová jako zkrat. A kdyby šlo i uvést, jak se spočítá výkon té žárovky, když je to zkrat.
Napsal: 23 srp 2009, 22:37
od breta1
Geparde, je to fakt nesmysl, vyzkousej to "na prkenku" a dej vedet...
Napsal: 23 srp 2009, 22:42
od gepard
Napsal: 23 srp 2009, 22:45
od gepard
V palici jsem měl sign. LED s tou pojistkou, ale jak jsem lízlej, přehodil jsem to, samozřejmě nesmyslně, na tu žárovku ....
Fakt sorry, nikomu nechci motat hlavu tím mojím nesmyslem.
Napsal: 23 srp 2009, 22:48
od honza_jan
Hill píše:... Vezmi jazýčkový kontakt z relé, kolem té skleněné trubičky namotej asi 20-30 závitů jednoho přívodu k žárovce.
... jsi pěkná konzerva. Copak nevíš, že když se i na takovéto věci dnes nepoužívá MCU a případně nějaký převodník, eventuálně LCD displej, který napíše, že nesvítí žárovka, tak to není dostatečně cool? Kdo se má motat s tolika závitama drátu a zjišťovat v tabulkách jaký má mít průměr? A nedej Bože to počítat, když nejsou po ruce tabulky.
