Provoz lineárních zářivek
Napsal: 24 srp 2009, 20:54
od Lukas-Peca
Máme pět tlustých 20 W zářivek, ale jenom jeden starší startér, který jde narvat do homemade svítidel. Teď se to řeší tak, že se svítidla zapnou a oběhnou se s jedním startérem, jak zářivka zapálí, jde se rozsvěcovat další. Zářivky tedy svítí bez startéru, na jejich chování to není poznat, ale neškodí jim to? Dík.
Napsal: 24 srp 2009, 20:57
od Sendyx
Neškodí.
Napsal: 24 srp 2009, 21:01
od pajosek2
Zářivkám to neškodí,ale toho,kdo to startuje lituju.
Napsal: 24 srp 2009, 21:14
od Crifodo
Hezká reminiscence starých časů, když chodil lampář s tyčí a zapaloval plynový lampy
Napsal: 25 srp 2009, 10:05
od petr1991
a proc si nekupis vice tych starteru??
Napsal: 26 srp 2009, 12:13
od Lukas-Peca
A proč jo?
Díky za odpovědi, ale jakákoliv debata o startérech se ukázala býti irelevantní, protože tam jsou 40 W tlumivky, ovšem jen 20 W zářivky. Prý už to tak funguje x let a zářivky drží
Napsal: 26 srp 2009, 14:14
od jardajar
Tak když jsou tam tlumivky na silnější zářivky, tak asi ty zářivky svítí trochu míň a naopak by jim to mělo prodlužovat životnost. A startér po nastartování už nespíná, protože se díky úbytku na tlumivce už dost neohřeje, takže tam nemusí být.
Napsal: 26 srp 2009, 15:33
od forbidden
jardajar píše:Tak když jsou tam tlumivky na silnější zářivky, tak asi ty zářivky svítí trochu míň a naopak by jim to mělo prodlužovat životnost. A startér po nastartování už nespíná, protože se díky úbytku na tlumivce už dost neohřeje, takže tam nemusí být.
Neni to cely trochu jinak? Tlumivka urcena na silnejsi zarivku ma mensi "odpor", protoze do silnejsi zarivky tece vic proudu. Takze slabsi zarivky by mely byt lehce pretezovany. A starter se uz nespina, protoze nema dostatecny napeti k zapaleni vyboje kvuli tomu, ze je v podstate premostenej vybojem v zarivce.
Napsal: 26 srp 2009, 16:26
od bu2520
když už jsme u toho , v čem by ještě mohl být problém , že m išpatně zapaluje zářivka nová trubice, nová k ní příslušná tlumivka, zapne žhavení zapálí se na koncích, ale celá se rozsvítí až třeba za dvě minuty někdy ani t one a jindy hned jediné co jsem ještě neměnil je startér, ale když vidím, že žhaví a ano ručně jsem jí nenastartoval, netušíte kde bych měl ještě bádat, jo jsou to 150cm
Napsal: 26 srp 2009, 16:39
Zkus elektronický předřadník - ty nové tenčí trubice vyžadují k zapálení vyšší ionizaci - příčinu nevím - ekologie, méně rtuti??? - takže jejich zapalovací napětí je cca 1200-1500V, to jen s tlumivkou a doutnavkovým startérem dosáhneš stěží.
Napsal: 26 srp 2009, 18:08
od jardajar
forbidden píše:Neni to cely trochu jinak? Tlumivka urcena na silnejsi zarivku ma mensi "odpor", protoze do silnejsi zarivky tece vic proudu. Takze slabsi zarivky by mely byt lehce pretezovany. A starter se uz nespina, protoze nema dostatecny napeti k zapaleni vyboje kvuli tomu, ze je v podstate premostenej vybojem v zarivce.
Jo jo, omlouvám se za mystifikaci s tlumivkou.
Se starterem jsem se trefil, asi jsem to nepochopitelně napsal.
V tom případě je ale k údivu že to těm zářivkám nevadí.
Napsal: 26 srp 2009, 19:19
od Lukas-Peca
No jo, holt Tesla
. Konce jsou zčernalé, vlákna při provozu žhnou, ale zapalují se prakticky okamžitě, některé chytnou dokonce i bez startéru. Možná to přežijou díky tomu, že jsou upevněné volně ve vitríně, asi se líp chladí než v nějakém uzavřeném svítidle.
Napsal: 26 srp 2009, 19:59
od bu2520
EKKAR píše:Zkus elektronický předřadník - ty nové tenčí trubice vyžadují k zapálení vyšší ionizaci - příčinu nevím - ekologie, méně rtuti??? - takže jejich zapalovací napětí je cca 1200-1500V, to jen s tlumivkou a doutnavkovým startérem dosáhneš stěží.
dík za tip už jsem z toho nevěřil , kolikrát jsem drcal vypínačem, než se chytla
Napsal: 27 srp 2009, 00:14
od kbulda
Místo startéru si tam můžeš zapojit tlačítka, pak nemusíš u každé zářivky cpát startér do soklu.
Napsal: 07 lis 2014, 21:38
od ZdenekHQ
Přesunuto
