Preruseni napajeni kamer
Napsal: 25 srp 2009, 00:43
od Riccard
Ahoj, potreboval bych poradit. Mam 24 kamer v ruznych vzdalenostech od zaznamovehove zarizeni, cca 20-100 metru. Bohuzel velkym problem v posledni dobe je kradez kamer. Kamery jsou napajeny 24 AC a ma prestava je takova, ze kdyz nekdo kameru urve, tedy dojde k preruseni napajeni a v tom okamziku bych potreboval, aby seplo rele. Kazdou kameru zvlast, abych byl schopny dale zpracovat, ktera kamera konkretne byla odpojena od napajeni. Uvazoval jsem nejake proudove rele, ale nasel jsem jen takove, ktere resi jen zvyseny proudovy odber a ne opacne. Sel bych i do nejakeho "hotoveho" reseni nebo i neco sestavim, hlavne mi jde o spolehlivost. Kazda kamera ma samostatne napajeni a nejake to "pomahatko" je mozne namontovat jen nekde ke zdroji. Primo ke kamere tahat dalsi kabely je zcela nerealne.
Diky za kazdou radu
Napsal: 25 srp 2009, 06:14
od MirrA1
Pokud kamery stále běží, tak by měly mít konstantní odběr. Takže by se možná dal do napájecí cesty každé kameře zařadit malý odpor a na něm sledovat úbytek napětí. Jakmile by úbytek napětí klesl na nulu, tak by to znamenalo že kamera byla odpojena.
Napsal: 25 srp 2009, 06:49
od bu2520
předpokládám, že jdou do nějakého multiplexu, nebo karty a ty mají přece nastavitelnou detekci výpadku videosignálu
Napsal: 25 srp 2009, 09:12
od Riccard
bu2520 píše:předpokládám, že jdou do nějakého multiplexu, nebo karty a ty mají přece nastavitelnou detekci výpadku videosignálu
To samozrejme ma, ale to nestaci. Cilem je pripojeni na ustrednu EZS. Kazda kamera - jedna smycka a tedy potrebuju, aby tam bylo nejake to relatko.
Napsal: 25 srp 2009, 10:31
od breta1
A to rele bude napajeno z tech puvodnich 24V AC pro kamery nebo tam bude jiny zdroj?
Napsal: 25 srp 2009, 10:43
od Bernard
Mohl bys udělat to, co má klasický EZS. Sledovat na každém vedení (napájení kamery), jestli proud není menší než dolní limit (přerušení) nebo větší než horní limit (zkrat). Takže už zmíněný seriový odpor a okénkový komparátor. Google -> Window comparator.
Napsal: 25 srp 2009, 11:13
od bu2520
předpokládám, že to není napájené z jednoho místa , tak že to znamená jeden pár ke každé kameře . Osobně bych to stejně řešil detekcí výpadku videa . Kamera může mít např topení a už je problém, navíc je li to z 1 místa budou tam už v napájení dlouhé cesty , předpokládám, že je to střídavých 24V a v kameře oddělovací trafo. Pokud to jde do nějakého multiplexu, nebo quadu , mají zpravidla výstup videa dál a tam by se nějaký detektor dal zapojit, pokud je po PC tak by to mělo jít vyřešit sofwarově.
