VN trafo panasonic
Napsal: 25 srp 2009, 19:03
od watt3
v tv tx32ps12 mi odešlo vn trafo 13022002C(obrazovka mt picture), bylo by možné jej nahradit trafem 13625039A z JVC ze stejného chasis, (obrazovka samsung) protože ho mám k dispozici
a nebo tam dát radši HR 80307 ?
Napsal: 25 srp 2009, 21:04
od otakarv
Tak to VN trafo,co píšeš,že tam bylo osazené:13022002C by se mělo dát nahradit tím HR80307.To druhé se dá nahradit HR80191,teda nemůžeš jej použít jako náhradu.Viz: http://www.hrshop.es/index.php?command= ... 9A&x=7&y=5
Nebo tuto jsou také různé náhrady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=1302.2002
Napsal: 25 srp 2009, 21:50
od watt3
ok objednám HR 80307
Napsal: 02 zář 2009, 18:58
od watt3
trafo jsem vyměnil, bylo zespodu propálené, tv běží ale má trochu poduškovitost, čím by se to dalo nastavit?
Napsal: 02 zář 2009, 23:12
od otakarv
Když píšeš,že to původní VN trafo bylo zespodu propálené,tak ze sebou určitě něco vzalo,když tam máš v obraze poduškovitost.Pokuď máš schému(já ji nemám),tak by to až taký problém neměl být najít co je vadné.
