Jednoduchý zesilovač
Napsal: 26 srp 2009, 14:49
od CZJKP1
Dobrý den
Získal jsem gramofon z elektromagnetickou přenoskou je vevnitř vestavěnej přednezislovač pro tu elektromagnetickou vložku, ovšem je bez zesilovače. Když to připojím k čemukoliv se zesilovačem např k respromu tak to hraje. Ale zesilovač žádný nemám, nejsem přes zesilovače, a nezajmám se zesiolvačema. Pro tento gramofon bych chtěl složit uplně ten nejjednodušší zesilovač bez ovládání tonové clony pouze z potenciometrem hlasitosti a nevím jesli tranzistorovej nebo elektronkovej, radši bych ten elektronkovej, protože sehnat nějákou hodnotu tranzistoru by bylo pro mě na rok a Eeektronek tu mám plno nýbrž jsem slyšel že lampový zesilovače hrají nejlépe a lamp mám dosti např PCL86 nebo ECL86 zase kde vzít anodový proudy? Je to složité, něco nejjednodušího sestavit? pošlete prosím nějáké jednoduché schémátko zapojení
Napsal: 26 srp 2009, 15:21
od mr_mocak
Kup si stavebnici, to mas nejjednodussi..:)
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... l&id=57166
Napsal: 26 srp 2009, 15:22
Asi nejjednodušší je pořád ještě zajít do Sběrného dvora, tam vyhledat kontejner s vysloužilými TV a trochu se v nich porejpat - modulů s MBA810DAS nebo TDA2030/A2030 najdeš určitě dost - a zapojení si najdeš tady na fóru. Trafo k takovým modulům stačí s napětím, které po usměrnění a filtraci dá nanejvýš 16V pro MBA810 nebo nejvýš 25V pro TDA2030. Kdybys chtěl něco "naozaj" kvaltnějšího, není problém pohledat tady po fóru schémat nejméně na lopatu-uhelku...
Napsal: 26 srp 2009, 17:25
od rezis
Myslím že se doma válí nějaký modul s již známým MDA 810 vytrhal jsem ho někde z gramofonu. Má to i korekce.
Napsal: 27 srp 2009, 06:47
od Yarda1
Nějaké reprobedničky k počítači za pár šprdlíků s výkonem 2kW PMPO taky asi budou stačit.
Napsal: 27 srp 2009, 07:48
od BOBOBO
Když si na SD seženeš vyhozený lampový radio , tak v něm máš všechny komponety , trafa , elky a jen to šoupneš do bedýnky dle Tvého gusta .
Napsal: 27 srp 2009, 08:48
od rezis
rezis píše:Myslím že se doma válí nějaký modul s již známým MDA 810 vytrhal jsem ho někde z gramofonu. Má to i korekce.
Tím jsem chtěl říct že za poštovné a balné je tvůj.
