Vytečené tekuté kryštály z LCD
Napsal: 26 srp 2009, 18:57
od Marcelto
Jednoduchí dotas je nejaká jednoduchá možnosť ako opraviť monitor z ktorého pravdepodobne vytiekli tekuté krištále ? Jednoduchá preto lebo pri dnešných cenách LCD monitorov sa don určite neoplatí investovať, ak nie tak potom by už doslúžil len ako servisný u mňa v dielny.
Napsal: 26 srp 2009, 19:00
Mechanicky poskodeny panel. Takze len ako servisny. Alebo na suciastky.
Napsal: 27 srp 2009, 12:23
od petr1991
to ako sa ti /niekomu inemu/ podarilo? Prasknute som videl, ale ze by z neho vytiekli tekute krystaly, to som este nevidel.
Napsal: 27 srp 2009, 13:12
Podla mna to je prasknute tam, kde je ta velka machula. A odtial to tieklo dolu. Prasknute to moze byt tak, ze povrch ostal cely a prasklo to vnutri.
Napsal: 27 srp 2009, 16:25
od Marcelto
Ako sa to stalo tak to neviem lebo to nebol môj LCD, na povrchu je neporušený tak to bude ako píše rnbw prasknuté niekde vo vnútri, ja som stým počítal že s toho určite nič nebude ale len tak zo zvedavosti som sa spýtal lebo človek je tvor vynaliezaví a možno na to niekto niečo vymyslel ale ja som tomu aj tak neveril že by to išlo nejako jednoducho opraviť.
Napsal: 27 srp 2009, 16:36
Bohužel to opravit nejde ani jednoduše, ani složitě, ani levně nebo draze - nejde to opravit vůbec. Panel se musí vyměnit jako celek - když Ti odejde jeden segment v LCD 7segmentovce, taky ji měníš jako celek a nepátráš po návodu, jak vyměnit jednu elektrodu.
