Zesilovač s obvodem STK419-110
Napsal: 26 srp 2009, 21:37
od vombat
U věže osazené tímto obvodem skreslují oba kanály, napájecí napětí je ok. Signál z předzesilovače je také ok. Připojím - li místo beden sluchátka, je reprodukce nezkreslená. Mám podezdření na vadný obvod, ale nikde jsem se nedočetl co znamená ta 110 za označením typu. Ještě musím proměřit odpory, tlumivku a kondensátory na výstupu, ale že by odešly u obou kanálů? Dík za radu.
Napsal: 26 srp 2009, 22:25
od Sendyx
Zkreslují jak ?
Nejsem si jist, datasheet od toho obvodu nemám po ruce, ale není tam náhodou společné napájení proudových zrcadel z jednoho pinu ?
Napsal: 27 srp 2009, 01:40
od vombat
Bohužel datasheet přímo k tomuto označení obvodu nemám, na gůglu jsem ho nenašel. K STK419 mám, ale místo 100 je jiné označení. Jinak napájení ´+ Vcc je z jednoho pinu, resp. společné pro oba kanály, -Vcc má piny dva, pro každý kanál zvlášť. Jinak jak popsat zkreslení, poslechově to chraptí (normálně reaguje na zesílení) asi jako když u třídy B vypadne jedna půlvlna.
Napsal: 27 srp 2009, 02:22
od Sendyx
No popsat se to dá třeba pár oscilogramy :wink:
Napsal: 27 srp 2009, 02:23
od Sendyx
Napsal: 27 srp 2009, 08:42
od fero7
vombat píše:U věže osazené tímto obvodem skreslují oba kanály, napájecí napětí je ok. Signál z předzesilovače je také ok. Připojím - li místo beden sluchátka, je reprodukce nezkreslená. Mám podezdření na vadný obvod, ale nikde jsem se nedočetl co znamená ta 110 za označením typu. Ještě musím proměřit odpory, tlumivku a kondensátory na výstupu, ale že by odešly u obou kanálů? Dík za radu.
110 zvykne oznacovat vykon (a odpovedajuce napajanie).
Mozes pouzit IO s vyssou koncovkou (130, ...)
Napsal: 27 srp 2009, 17:30
od keemo
Ten koncovy stupen je tam povodny?
Napsal: 27 srp 2009, 19:02
od Sendyx
Některé STK se dají rozlousknout a dokonce i opravit, pokud nejsou kaput konce.
Napsal: 27 srp 2009, 19:06
od vombat
Dík, o víkendu na to mrknu a dám vědět.
