ohnuta osicka motorku
Napsal: 27 srp 2009, 14:38
od kulikus
Modelarsky trifazovy motorek za cca 1kKc ma po havarii vyosenou/ohnutou hridel prumer 3mm a tudiz vybruje. Jde to opravit?
Napsal: 27 srp 2009, 14:50
od Davidus
jedině opatrně narovnat
Napsal: 27 srp 2009, 15:21
od jezevec
Davidus píše:jedině opatrně narovnat
Na to zapomeň, že by se ti to podařilo.
Napsal: 27 srp 2009, 15:35
od Davidus
pak není jiná možnost než...
Napsal: 27 srp 2009, 15:37
od pajosek2
Jasně,že to jde.Musíš to upnout do přesného soustruhu a opatrně to narovnat.Šikovný soustružník to zmákne.
Napsal: 27 srp 2009, 15:54
od Crifodo
ručně jsem narovnával motorek na 230V z kopírky, kterou nějaký pra-úd vyhodil z okna na dvůr. Pomocí trubičky ohýbat zkusmo na opačnou stranu ohybu a zkoušet kdy je to dost, kdy málo a kdy moc. Většinou se to přežene a vyrobí ohyb na opačnou stranu. Nějakou minutu to trvalo. je ale fakt že ten motor je na 2800 ot a tak házivost 0,005 už ničemu nevadí.
U 40.000 toček to bude horší.
Napsal: 27 srp 2009, 16:18
od fero7
Tazko radit, ak nevidim co a ako tam je.
Ale skusit vyrovnat co najlepsie a potom to prebrusit.
Napsal: 28 srp 2009, 06:41
od BOBOBO
Pokud to chceš mít dobře , tak jak píše pajosek . Do soustruhu , buďto mezi hroty nebo do přebroušeného sklíčidla . Tlačíš nějakým tupým břitem , a postupně přidáváš podle noniusu . Máš zde výhodu toho přesného přidání síly . Zatlačíš , protočíš . Málo , přitlačíš , protočíš .....
Napsal: 28 srp 2009, 08:15
od MartyAA
Narovnat to jde, ale těžko. O jaký motor se konkrétně jedná? Výrobci tu osičku většinou nabízí jako náhradní díl.. stojí kolem stovky.
Napsal: 12 bře 2010, 16:24
od kulikus
S tím soutruhem je to nádherný nápad: upnout do sklíčidla až po místo ohybu, roztočit na větší točky a tupým nožem na noniusu do toho tlačit. Trochu přejedu střed a ohyb se srovná.
No nesehnal jsem zrovna vhodné sklíčidlo a původní hlava průmr 3mm neupne. Tak jsem vzal z CDROM kulatinu vedení - má stejný průměr - a nechal si udělat novou u hodináře.
