Nastaveni obrazovky - clony na hrdle (přesunuto)
Napsal: 10 pro 2005, 20:46
od hrabosh
Zdravim.
Mam monitor AOC Spectrum 5GLr+ ( ale stejny problem je i u jinych ), ktery ma nejak rozstelovane barvy. Napr. kdyz ma zobrazit cernou caru, tak je ta cara cerna jen uprostred, zprava je zluta a zleva modra.
Prisel jsem na to, ze se to da regulovat takovyma jakoby "clonama" na hrdle obrazovky, ale nepovedlo se mi to seridit, protoze se mi v tom nepovedlo najit moc system a nakonec sem byl rad, ze sem to nerozsteloval este vic.
Nevite nekdo, jak na to ? Je v tech clonach nejaka zakonitost ? Podle ceho to stelujou ve fabrice ?
diky moc
Z.
Napsal: 10 pro 2005, 21:48
od Oldradio
Říká ti něco pojem statické a dynamické konvergence? Ta obrazovka je Delta, In-line nebo Trinitron? Nejsou to clony, ale zmagnetované kroužky, kterými se seřizuje krytí paprsků RGB staticky v prostředku obrazovky, okraje pak koriguji dynamické konvergence, řízené vychylovacími signály z rozkladových obvodů. Výrobce ony kroužky nastavuje jednou provždy a není radno na ně šahat, povolovat jistící šroub apod, cesta zpět už většinou nebývá...
Napsal: 10 pro 2005, 21:59
od san_jose
Může být zmagnetovaná maska a pokud nepomůže odmagnetování, tak může být deformovaná třeba pádem, nárazem, nebo umístěním v magnetickém poli. Kroužkama bych ale nehýbal :D
Napsal: 10 pro 2005, 22:05
od hrabosh
No, krouzkama uz sem pohnul, takze pozde. Co je to za obrazovku nevim, je na ni stitek CHUNGHWA CPJ390AJAD1S-TC, ale nenasel jsem o ni zadne informace.
Z.
Napsal: 10 pro 2005, 22:36
od Mourek
jak je ten monitor starý? pokud je to jak popisuješ , tak to vypadá na in-line. pokud máš blbě hlavně svislé čáry tak je uhnutá modrá na to je tam dvojice kroužků. Už jsem to hezkých pár let nedělal musel bych se podívat jestli nemám někde návod. Ovšem hrabu se v monitorech a televizích dlouhá léta a inline obrazovku rozhozenou jsem viděl málokdy. Ve dvou případech - uvolněné vychylovačky nebo něčí zásah. Jde o to proč se to rozladilo. Buď to může být zmagnetované nebo uvolněné cívky popř objímka s kroužky. Nesahej na vychylovačky při zapnutém monitoru.
Na odmagnetování existovali tlumivky bude je mít každý TV opravář který dělal starý televize, popř i opraváři magnetofonů. V nouzi lze použít i pistolová pájka kterou zapnš a ojedeš s ní obrazovku. Pokud ti nic nepomůže a budeš to chtít zkusit nastavit tak si musíš vytvořit signál bílých mříží. černé pozadí a svítící mříže . Chce to udělat tak aby jsi mohl zapínat jednotlivé barvy. Jo a na bílé nejsou barevné fleky? Nejprve zapneš signál zelený a červený a měl by si dostat žluté mříže. Kroužků je tuším šest a nastavuje se jednak uhel mezi dvojicí kroužků jednak směr. Musíš najit dvojice které mají největší vliv na červenou a zelenoua srovnat střed obrazovky. potom zapneš modrou a srovnáš její polohu. Pokud došlo jen k mechanické poruše mělo by to být dobré. Jinakdalší nastavení buď v servisním menu nebo na desce.
Napsal: 11 pro 2005, 19:02
od daton
Já bych doporučoval na vráti kroužky tak jak byly protože když už je srovnáš staticky tak budeš muse jít i do dynamiky která se dělá následně nehledě k tomu že by se cely proces měl opakovat a tím dostavit konvergence do správné polohy. Lze předpokládat že pokud s nimi před tebou nikdo nehýbal není závada v nich protože od výrobce byly nastaveny dobře. Pokud s nimy nekdo hýbal pak je to problém který bych řešil tím že zjistím dle barvy nebo nějakého šrábance přes všechny kroužky jak byly původně. Pokud se pádem deformoval maska je nanejvýš pravděpodobné, že to už nikdy nikdo neseřídí protože to prostě nepůjde. Zkoušel jsemn nastavit in line u prvních 110 kde vychylovačky vinou špatného lepidla z výroby upadávaly a není to žádná sranda a tam šlo o to najít jen tu správnou polohu vše ostatní bylo nastaveno. U delty klasických ruských obrazovek to bez bohatých zkušeností mohl člověk nastavovat celý den a stejně si nebyl jist zda je to ok.
Přikláněl bych se k tomu zkusit to odmagnetovat.
Ps A zkoušel jsi už bazbní kondenzátory v RGB zesilovači, To by ale nebyla bílá uprostřed ale na začátku a urostřed.
Napsal: 11 pro 2005, 20:37
od mi-ro
Jen pro představu, při výrobě je operace seřízení čistoty barev a konvergence svěřena počítači který sleduje krytí na několika místech současně a jedná se o operace s velmi složitým algoritmem. Ruční nastavení je spíše loterie.
Napsal: 12 pro 2005, 03:01
od Mourek
Přesně tak, delta obrazovky jsem nastavoval po výměně několikrát, musel se dodržet postup a nedalo se udělat be generátotru mříží.Když jsi to znal anebyla v tom žádná chyba tak to šlo dost rychle.U novějších in-line Color 110ST už dynamické konvergence nejsou, tedy pouze kroužky. Samozřejmě jsem na monitoru viděl rozhýbané kroužky jednou kdy zákazník zmagnetoval mitor reprákem a otevřel ho a pak hnul kroužky.A chtěl záruční opravu. Myslím že buď mu do toho někdo hrábl nebo je to rozostřené. Pokud upadl tak je to v pytli a může to zkusit nějak srovnat tedy tu chybu rozdělit rovnoměrně po ploše.
Napsal: 12 pro 2005, 20:42
od pole
Viem ze je to trochu od temy ale zaujimalo by ma za jak je riesene rozsirovanie a zuzovanie obrazu vo vodorovnom smere u obrazoviek IN LINE ked je tam ta maska s presnym rozmerom a poctom bodov. Proste ako to funguje ze zmensi sa vodorovny rozmer ale farby zostanu zachovale a funguje to.
Napsal: 14 pro 2005, 10:51
od breta1
Rozšiřování a zužování rozměru vodorovně se vždy děje pouze zvětšováním či zmenšováním vychylovacího proudu v H-cívkách, ať jde o obrazovku delta či in-line. Maska musí být konstruována tak, aby příslušný elektronový svazek po opuštění vychylovacího pole vždy "viděl" svoji barvu přes otvor v masce. Všechny zásadní korekce se musí provést před vstupem do hlavního vychylovacího pole /zmagnetované kroužky, pólové nástavce v obrazovce atd./
Napsal: 16 pro 2005, 09:55
od ViPali
Aký je stav toho monitoru? už si ho nastavil? Ak nie, tu je návod:
1/ Naprogramuj si červenú obrazovku. Napr. v "Malovani" R/G/B = 255/0/0 "zobraziť / cez celu obrazovku"
2/ Teraz nastav tie krúžky tak, aby si mal čistú obrazovku. Myslím tým červenú, bez farebných škvrn najmä v rohoch obrazovky.
3/ Poznač si polohu krúžku pre červenú farbu (ovplyvňujú hu všetky najmä v rohoch, ale jeden hu mení na celej ploche )
4/ Naprogramuj si čiernu mrežu na bielom pozadí (Malovani - 7 zvislých, 4 vodorovné čiary) a zobraz cez celú obrazovku
5/ Teraz nastavuj ostatné farby až sa stratia farebné tiene čiar.
Veľa zdaru (pevné nervy ale ide to)
