HYUNDAI ctv2114 SN
Napsal: 31 srp 2009, 19:10
od JindraBla
Zdravím všechny , prosím nemáte někdo schema k téjto telce .Měřením jsem zjistil proražený BU808DFI , kontrola všech elitů ,diod , test VNtrafa OK.
Rád bych ve ST-BI a v provozu zkontroloval všechna napětí.Snaha byla , ale
nikde jsem schemátko nenašel.Předem díky za pomoc.
Napsal: 31 srp 2009, 20:29
od jezevec
JindraBla píše:Zdravím všechny , prosím nemáte někdo schema k téjto telce .Měřením jsem zjistil proražený BU808DFI , kontrola všech elitů ,diod , test VNtrafa OK.
Schéma najdeš běžně na netu(hledej podle typu šasí) a tato závada tu byla několikrát diskutována, tak hledej, aspoň trochu snahy.
Napsal: 31 srp 2009, 23:20
od Mysteri
Presne tak, ako Ti už odpovedal ,,jezevec". Nájdi si na štítku TV, prípadne na DPS číslo šasi. HYUNDAI montoval turecký Vestel, čiže tam nájdeš niečo podobné, ako: 11AKxx. /Pravdepodobne 11AK01 - podľa zoznamu VESTEL - Model CTV2114/. SM si potom môžeš stiahnúť na:
http://www.filekeeper.org/download/brow ... df%2F11AK/
Napsal: 01 zář 2009, 10:18
od kokun
Ty tu nejsi nový, už bys mohl vědět, že se má udávat i to šasi (jak ti psali kolegové přede mnou).
Hledej na šásku (v místech pod obrazovkou!?) mělo by to být spíše 11AK30 - xx (něco jako A4 ??) - na stažení jsi link taky už dostal, tak v čem je problém
Napsal: 01 zář 2009, 11:10
od JindraBla
Zdravím a díky za rychlé reakce,nějak mi to ušlo,že mám hledat podle šáska.
Je to 11AK30 , problém vyřešen byl to jen BU a elit .Ještě jednou díky všem za snahu a ochotu Jindra.
