Bezdrátové spínaní spotřebiče s malým odběrem přijímače
Napsal: 02 zář 2009, 00:27
od 0vox0
Sestavil jsem si dálkově ovládanou kameru přes wifi(alix deska, modul s mcu, serva na otáčení kamery, kamera) - napájení akumulátor 12V/2Ah. Napájení je kámen úrazu. Stačí mi kameru aktivovat párkrát týdně na pár minut. Proto chci přidělat bezdrátové zapínání. Koukal jsem na různé hotové moduly, ale nemají napsaný odběr. Je jasné, že nutností je opravdu malinkatý odběr. Dalším problémem je ovladač. Ten bych chtěl mít připojený a ovládaný z pc(na to by asi stačila malá úprava tlačítka, ale nevím). Nevíte někdo o nějakém bezdrátovém spínaní, které vyhovovalo mým požadavkům?
Napsal: 02 zář 2009, 13:29
od bohous1
nevim jaky wifi modul mas ale delal jsem neco s modulem od SE takze k nemu. modul mel sleep mode takze zakladni stav prijimace: modul spi, mcu spi. po aktivaci wifi modul probudi procesor, udelas to co potrebujes a vse opet uspat. nezapomen ze wifi moduly papaji pri vysilani klidne 200mA i vic. takze spotreba bude sleepmode modul(nevim kolk)+sleep MCU (par uA podle druhu a modu)+spotreba bizuterie okolo(stabilizatory,... ta muze byt klidne par mA pri spatnem navrhu).
DO udelat obdobne akorat mi vysla nejmensi spotreba kdyz jsem odpojil modul od napajeni pres tranzistory a procesor budila klavesnice. navazani spojeni trvalo par vterin ale vyhovelo to pozadavkum zakaznika.
Napsal: 02 zář 2009, 13:35
od 0vox0
No jo, ale já budu muset použít nějaké sólo řešení přijímač/vysílač, protože wifi karta je usb a je zapojena rovnou k ty desce alix a ta žádný sleep nemá pokud vím.
Napsal: 02 zář 2009, 13:59
od breta1
Co takhle ten přijímač aktivovat na přijímací straně pomocí obvodu se střídou - třeba na 1s zapnutí a 10s vypnutí - spotřebu snížíš 10x. Akorát když budeš zapínat, musíš vydržet max 10s - ale to asi nebude vadit.
Napsal: 02 zář 2009, 18:47
od 0vox0
Tak jsem našel toto: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
Píšou 13,5 mA odběr přijímače. Určitě to budu zapínat jen v nějakých intervalech. Co použít pro nějaké cyklické zapínání, třeba 1x za 10 sekund. Obyčejná NE555 asi nestačí ne. Ta pokud si pamatuju nemá obdélníkový průběh napětí.
Napsal: 03 zář 2009, 07:31
od breta1
Těch 13mA by ta 555 spínat stačila, ale dej na výstup třeba BC639 (budeš připínat zem přijímače) nebo BC640 (plus přijímače).
Napsal: 03 zář 2009, 12:44
od 0vox0
Tak 555 padá. Podle datasheetu má klidová odběr 3,6mA, což je moc. Radši tam naprogramuju attiny13 s odběrem pod 300uA.
Napsal: 03 zář 2009, 12:48
od Návštěvník
Musíš koukat na CMOS verzi 555, ta má odběr do 200uA :)
Napsal: 03 zář 2009, 13:17
od breta1
Kdyby i to bylo moc, použij 74HC74 a máš jen 20 uA.
Kdyby sis neveděl rady, můžem to řešit přes SZ.
Napsal: 06 zář 2009, 23:46
od 0vox0
Tak jsem tam dal LMC555 C-MOS a změřil jsem že to žere "až" 560uA. A to mám kondenzátor vybíjený přes odpor 1M5, takže tudy velký proud fakt neteče. Leda že by tekl přes nabíjecí odpor, který je 36k i když se to nenabíjí ale to se mi nezdá. Ne že by to byl nějak veliký proud, takhle by to šlo, ale jen ze zvědavosti proč je takhle "vysoký". Paralelně k R2 mám diodu, protože mám plnění pod 50 procent.
