315A sonatina
Napsal: 02 zář 2009, 20:35
od milan222
byl sem pozadan, abych se pokudil sprovoznit 315A. lezelo dlouho na pude. po vycisteni a vymene soucastek, sem ho po promereni proti zkratu zapnul. kdyz se nazhavili lampy, v reproduktoru je syset brum.
problem je, ze asi po 10s se v EBF89 nahore rozzhavi takovej plisek. nejspis anoda jedne z dvojdiody. vyndal sem tedy druhy MF transformator. a uz se to nerozzhavilo. promeril sem MF trafo a odpovidalo to. mezi vyvody kde melo byt neco namereno bylo namereno, a naopak. po zapajeni do DPS ale problem neustal. kdyz sem promeril odpor mezi vyvody MF, tak tam kde sem mel namerit nekonecno jsem nameril 1-2kohm. na diode EBF89 je napeti 115V. (po vymene elektronek se problem opakuje.
predem diky.
Napsal: 02 zář 2009, 21:09
od vicious
Ne žeby som chcel robiť reklamu ale návod na opravu sonatiny je tu: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000635
možno sa to zíde :wink:
Napsal: 02 zář 2009, 21:18
od milan222
vicious píše:Ne žeby som chcel robiť reklamu ale návod na opravu sonatiny je tu: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000635
dle tohoto navodu jsem postupoval.
velkej problem je, ze nemam pristroje ani zkusenosti s sladovanim superhetu, takze vymena MF je nemozna.
Napsal: 03 zář 2009, 08:29
od Ivan_Ryger
napiste typ tej cievky, mozno, ze ju doma najdem.
Ivan
Napsal: 03 zář 2009, 15:18
od Oldradio
Zkusil jsi sundat z cívky hliníkový kryt a kouknout se, kde je chyba? Tyhle cívky byly většinou vinuty vedle sebe, takže fyzický kontakt je nemožný, leda by se dotkly dráty, vedoucí k pájecím bodům.
Napsal: 03 zář 2009, 15:49
od milan222
takze na krytu je uvedeno PK 854 49 potom doje 22,00 (u vyvodu), ale stejne ho neumim sladit, takze je vymena asi nemozna. prejedu ty spoje lihem a mozna je tam nekde neco blbe.
ten sairajt uvnitr se teda desne lepi. neni treba ta kostricka vodiva? pokud sem ten MF vytahl z dps tak sem ale nic nenameril.
ma nekdo rozdelanou tu sonatinu? ze by mi nekdo zmeril prosim odpory mezi kontakty MF
Napsal: 03 zář 2009, 15:56
od masar
milan222 píše:... pokud sem ten MF vytahl z dps tak sem ale nic nenameril.
To je ale dost podstatná informace. :wink:
Neměř odpory, ale měř napětí. S EBF89 a bez ní. Pokud bude stále na diodě kladné napětí, musí být i v bodě R7/R6 atd. Tak zjistíš, jest-li to leze z MF nebo odjinud. :wink:
Napsal: 03 zář 2009, 17:53
od milan222
masar píše:
rad bych to udelal, ale pokud jaksi vytahnu elku, tak nic nezhavi a jsem bez anodovyho napeti. vsechny elky jsou v serii. (pozrit do kottka1,2 nevim do jakeho, pac mam kombinaci obou diju v jednom)
zkusim nahradit zhaveni jednou zarovkou 6V 0,3A. doufam ze neschori. elky nazhaveji pomalu, ale zarovka hned. a spis najdu neakej odpor.
Napsal: 03 zář 2009, 20:32
od milan222
odpojil sem R14 a R5. takze na 2MF ani na g2 a a (pentody) nema jit napeti a nejde.
ale furt ze rozzhavi ta anoda diody tak sem vytahl 1. MF a problem je stale ten samy.
zacnu vice koumat u R6 a R7 projedu to lihem protoze doposud sem mezi spoji kalafunu pouze seskraboval hrotem od multimetru.
zitra budu pokracovat.
nevadi, ze na anteni oddeleni pouzivam kondik 2n2 misto 1k6? samozrejme na 1000V
Napsal: 04 zář 2009, 12:09
od masar
milan222 píše:odpojil sem R14 a R5. takze na 2MF ani na g2 a a (pentody) nema jit napeti a nejde.
Na tom není co koumat. Prostě se změří napětí na špičce 8 EBF89 a potom v bodě R6/R7 a dále směrem ke zdroji poruchového kladného napětí, za předpokladu, není li tím zdrojem samotná EBF89.
K otázce oddělovacího kondenzátoru k anténě - nevadí větší kapacita.
Jen vzhledem k povaze otázek a galvanickému spojení šasi se síťovým rozvodem doporučuji velkou opatrnost proti nebezpečnému dotyku nebo oddělovací transformátor 230V/230V. :wink:
Napsal: 04 zář 2009, 16:04
od milan222
masar píše:
oddelovak je dobra ale predrazena vec. na to nemam. horsi a levnejsi je fazovka.
vycistil sem to lihem, abych videl spoje a pudu merit.
Napsal: 04 zář 2009, 16:57
od milan222
tak mi ujel sroubovak mezi soucaskky a kdyz sem to narovnal zpet, a zapnul tak to uz nwerudne. takze jdu vratit kryty a jednu MF. a znova testnout.
Napsal: 04 zář 2009, 17:16
od masar
milan222 píše:tak mi ujel sroubovak mezi soucaskky a kdyz sem to narovnal zpet, a zapnul tak to uz nwerudne. takze jdu vratit kryty a jednu MF. a znova testnout.
No to je strašná hokna... :wink:
Napsal: 04 zář 2009, 17:58
od Maskot
No jak sleduji Tve postupy,mel bys upravit podpis.Docela by tam sedelo snad s elektronkami preziju.
Napsal: 04 zář 2009, 19:08
od milan222
Maskot píše:
no dobrej napad na zmenu podpisu, ale ja mam k univerzalum respakt. rany co obcas obdrzim nejsou od univ. ale od tech s trafem. vetsinou blbe vybitek kondik.
takhle to melo bejt: kdyz jsem pri vytahnute snure ze zasuvky cistil nanos na DPS tak mi ujel sroubovak.
radio hraje. ale jeho problem je ten, ze zalezi na delce anteny a to mi jine radia nedelaj.
nemohl by mi nekdo OSKENOVAT zadni stenu? ma se vejit na format A4 chci si udelat repliku.
