LG DVD HT552 - nejde zvuk
Napsal: 02 zář 2009, 22:16
od drabek06
Dostal se mě do rukou DVD přehrávač LG HT552 s tim že nejde zvuk. Co jsem zkoušel tak ze scartu zvuk opravdu nejde. Zvuk nejde ani z 5.1 zesilovače co to má. V menu to má test na správný umístění repro a když ho pustim tak na výstupu zesiloavče je taky ticho, ani šum. Taky jsem zjistil že to vůbec nereaguje na tlačítka AUX, USB, FM, kterejma se volí externí vstup zvuku a obazu z konektorů, USB vstup a radio. Jinak vše ostatní funguje dobře. Podle mě se tomu hrábnul firmware . . . Co si o tom myslíte ?
Napsal: 02 zář 2009, 22:35
od Hanizek
A zkoušel jsi změřit, kde se zvuk "ztrácí"?
Napsal: 02 zář 2009, 22:40
od drabek06
Meřil jsem jen napětí zdroje a to sedí až na napětí koncáků kde má bejt 35V a je tam 31V, ale to i tak nemůže ovlivnit výstup na scartu. Nějak mě vrtaj hlavou ty nefunkční tlačítka . . . :?
Napsal: 02 zář 2009, 23:02
od PvvS
Mam podobnej problem u jinych kin a az na vyjimky je to vzdycky nastrelena eeprom .
Napsal: 19 lis 2010, 01:34
od KUBO
Viem že je to už staršie vlákno,ale dnes mi doniesli na opravu presne ten isty typ domáceho kina a s tou istou závadou,že nešiel zvuk a nereagoval na tlačítka USB,RÁDIO.Po stiahnutí servisného manuálu som sa pozrel na zápisi eeprom a tri zápisi v hex boli prepísané,tak som ich prepísal podľa manuálu a všetko nabehlo.Je potrebné meniť eeprom,alebo to nechať tak?
Napsal: 21 lis 2010, 11:01
od mirosne
Radšej vymeň.Je zaujímavé,ako došlo k prepisu. :upset:
Napsal: 18 zář 2016, 18:49
od cabernet
KUBO píše:Viem že je to už staršie vlákno,ale dnes mi doniesli na opravu presne ten isty typ domáceho kina a s tou istou závadou,že nešiel zvuk a nereagoval na tlačítka USB,RÁDIO.Po stiahnutí servisného manuálu som sa pozrel na zápisi eeprom a tri zápisi v hex boli prepísané,tak som ich prepísal podľa manuálu a všetko nabehlo.Je potrebné meniť eeprom,alebo to nechať tak?
Mam na opravu to toto zariadenie s rovnakou zavadou. Neviem, ci mam spravny SM, ale mne tie hex hodnoty sedeli s tabulkou. Mohol by si sem prosim zadat link, kde by som si stiahol spravny manual, podla ktoreho by som odstranil zavadu?
Dakujem.
Napsal: 18 zář 2016, 19:39
od KUBO
Napsal: 18 zář 2016, 20:40
od cabernet
Mam ten isty manual. Kontroloval som konfiguraciu pamate. Koresponduje to s udajmi v SM.
