whirlpool awo/d43136
Napsal: 03 zář 2009, 18:14
od JDC
zdravím všechny mám problém z touto pračkou. Nesvítí nic . tak jsem vyndal programátor a vyměnil odpor na vstupu napájení 22ohm. poté vše naskočilo ,ale jen do té doby než jsem zapnul program poté odpor umřel a vše zhaslo.
Neví někdo kde bych sehnal schéma ? AWO/D43136
A NEBO CO STÍM?
Napsal: 03 zář 2009, 18:40
od masar
A co kdybys zkusil dát místo odporu žárovku a pak zjišťoval, kam to teče?
Napsal: 03 zář 2009, 19:58
od JDC
To je dobrý nápad , tyristor je ok , schéma řídícího modulu by mi pomohlo víc , ale zkusím to , už hledám žárovku
setkal se s touto poruchou někdo?
Napsal: 07 zář 2009, 12:40
od JDC
Pomoc nedá se sehnat někde schéma?
Nechce se mi dávat 2500 za modul+500 naprogramování (musí být pračce)+300 za dopravný. nemluvím o práci.
Napsal: 07 zář 2009, 12:50
od masar
A cos zjistil a naměřil po zapojení žárovky?
A těch triaků je v programátoru několik, měřil jsi všechny?
Podívej se na schema podobné pračky:
