Indukční varné desky - zatížení sítě v 3-fázovém režimu
Napsal: 03 zář 2009, 20:13
od Artaban001
Indukční varná deska Whirpool lze zapojit jak na 1 fázovou síť, tak na 3 fázovou. Zajímá mě, jakým způsobem probíhá odběr výkonu ze 3 fází. Jestli je na vstupu společnej 3F usměrňovač pro měniče indukčních ploten, tak by se měl příkon rozložit na 3 fáze, nebo, jestli je to podobný jako u odporových varných desek?
Napsal: 03 zář 2009, 21:10
od pepito
Zdravím,
většina desek, co mi prošly rukama :opravar: (Candy,Mora,Fagor,Bosch,Baumatic,Electrolux), byly ve skutečnosti na dvě fáze. Byl tam vždy generátor pro dvě plotny společný.
Napsal: 07 zář 2009, 07:46
od Rostik
Ano můžu potvrdit.Je připojena vždy jen na dvě fáze a ve vnitř jsou dva generátory
Napsal: 07 zář 2009, 18:39
od Artaban001
Rostik píše:Ano můžu potvrdit.Je připojena vždy jen na dvě fáze a ve vnitř jsou dva generátory
Takže každá dvojice "plotýnek" , nebo jak se tomu odborně nadává, je napojena na jeden měnič?
Jde mi o to, že je k dispozici přívod 3X 230/400 a je to jištěno 3X16A jističem.
Potřebuju ještě napojit elektrickou troubu. Teď jde o to, jestli se mám napíchnout na zásuvkovej okruh (jištěn jiným 16A jističem), nebo to naroubovat na ten 3-fázovej přívod..
Napsal: 08 zář 2009, 08:07
od Rostik
Ano chápeš dobře, jeden induktor na dvě plotny. Jinak já osobně ,bych si troubu odjistil samostatně (SAMOSTATNÝ PŘÍVOD,JISTIČ)
