Zapojenie notebookovej batérie
Napsal: 03 zář 2009, 22:43
od Marcelto
Dosť nutne by som potreboval schéma ako je zapojená elektronika v batériách ACER, v krajnej núdzi pomôže aj zapojenie alebo označenie z popisom siedmich kontaktov na batérii, ďakujem.
Napsal: 03 zář 2009, 22:49
od czatlantis
se bojím, že každá bude jinak- u mé (travelmate 6464) je potřeba propojit GND s jedním pinem, aby začala dávat napětí a při nabíjení napětí hlídá notebook (do baterky jde 16,8V) U otcovýho notebooku (travelmate 4210 myslím) jde napětí z dvou pinů přímo a při nabíjení stabilizuje baterka (jde do ní přímo napětí ze zdroje, nějakých těch 19V). Takže good luck
Napsal: 03 zář 2009, 23:05
od Marcelto
Ja ich mám doma viacej aj staršie a aj novšie na menšie aj na väčšie napätie, všetky sú skoro rozmerovo rovnaké aj konektore na chlup rovnaké tak som predpokladal že aj elektronika bude rovnaká a keď nie tak zapojenie konektorov určite áno.
Napsal: 03 zář 2009, 23:17
od czatlantis
no aby ses nedivil-ve škole jsem zkoušel prohodit aku s kamoškou. Velikost byla stejná, konektor taky, jen byl lehounce jinej (akorát nezapadly západky). Připojený to bylo ale notebook jsem nezapnul. Takže fyzicky podobný to bude ale tím to končí....
Napsal: 03 zář 2009, 23:20
od breta1
Zkuste nekdy rozparat novejsi baterku do notasu. Polije vas studeny pot, jak je tam slozita elektronika....
Napsal: 03 zář 2009, 23:27
od Marcelto
Ono to bude asi zámer výrobcu aby sa to nedalo tak jednoducho prehadzovať medzi rôznymi modelmi, radšej nech si každý kúpi novú aby mohli zarábať a nepomôže ani výmena samotných článkov treba tam aj zresetovať čip.
Napsal: 04 zář 2009, 06:21
od BOBOBO
Ale dají se z toho vytěžit výkonové SMD FETY . Každý jednotlivý článek je hlídaný a regulovaný .
Napsal: 04 zář 2009, 06:53
od mi-ro
Baterie má nejen elektroniku pro hlídání proudů, napětí, teploty ale v baterii je i uPC s pamětí!! a ví přesně kolik má najeto, kolikrát byl nabit a možná i ve kterým NB pracuje.
Napsal: 04 zář 2009, 12:43
od Bezny
Škoda, že nepíšeš typ Aceru. Koukni sem:
http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/laptops/Acer/
Např. v TM290SG.pdf je rozpis zapojení baterie na straně 24 dole. Baterie ma sedm kontaktů. Pin 2=6C/8C podle mého říká notebooku jestli je baterie šesti nebo osmičlánková.
