Náhradní zdroj
souba
Náhradní zdroj
#1 Příspěvek od souba »
Získal jsem tento náhradní zdroj.
http://www.apc.com/resource/include/tec ... ryCode=SK#
Pravděpodobně je vadná baterie.Naměřil jsem 5 V .Na baterii není uvedené napětí.
Marně jsem se pokoušel najít údaje o baterii.
Pokusil bych se uvést do provozu.
Díky za každou informaci.
vladimirek
#2 Příspěvek od vladimirek »
Podle počtu článků je to 12V.
czatlantis
#3 Příspěvek od czatlantis »
jestli má 5V tak ju rovnou vyhoď a kup nějakou 12V/7,2Ah
krutor
#4 Příspěvek od krutor »
Jo měla by to být 12V, podobnou až stejnou UPS máme doma.
souba
#5 Příspěvek od souba »
Baterie je zřejmě totálně prázdná.Pravěpodobně i totálně kaput .
Navíc nejde dobíjení tak jsem nemohl zjistit o jaké napětí jde.
Díky za rady.
Ještě zkusím jednou nabít extrémní nabiječkou.
czatlantis
#6 Příspěvek od czatlantis »
nevím, jak je to u cyberfort, ale třeba u SMART ti nabíjení nezačne, dokud ta baterka nemá aspoň nějaký slušný napětí (řekněmě 10V). Takže možná není chyba v UPSce ale jen v baterce.
Jinak tím nabíjením se myslím zbytečně obtěžuješ-takhle vybitý PB aku mívají strašně vysokej vnitřní odpor a ani se nedají nabít. (napětí hled vyletí nahoru a neteče tam žádnej proud). Pak se tváří jako nabitý (napětí naprázdno třeba 13,5V), ale při zatížení i jen 100mA okamžitě letí k 10V.
Takže si spíš zkus půjčit nějakej akec z jiný UPSky ať tuhle nepošleš na smrt jen kvůli vadný baterce ;)
