Notebook IBM thinkpad typ 2640
Napsal: 05 zář 2009, 10:41
od 555
Dobrý den,prosím Vás o pomoc.Mám tento notebook a není v něm bohužel žádná mechanika.Ani FDD ani CD.Ani LAN.
Ale mě se tento notebook strašne líbí a tak bych ho chtěl mít funkční.
Mám v něm HDD IBM 2GB zatím Bez OS.
když v notesu není HDD tak normálně se ukazuje logo ,,s tou disketou jak to bývá u IBM"že nemá z čeho nabootovat.
Mám redukci abych mohl připojit HDD z notesu do stolního PC.
Mám doma PC IBM 300MHz,zkoušel jsem dát tento HDD na slave a v příkazovém řádku jsem dal příkaz format D:/s . (Na tom 300Mhz mám win98 a právě na notesu je chcu taky).
ALe když dám pak ten disk do notesu tak je slyšet HDD že chce nabootovat,ale napiše se na displeju toto číslo 19990305 a nevím co to znamená a dál se nedostanu.
A když ten disk jsem jenom sformátoval bez nahrání ,,spouštěcích souborů" tak to to číslo píše úplně stejné.
poradí někdo prosím?Jak tam nahrát systém.Potřebuju abych se dostal do MS-DOS odtud si potom spustím instalaci Win98.
Kdyby měl alespoň FDD tak by to bylo lepši.Dal bych tam spouštěcí disketu A přímo na tom notesu bych si ten HDD sformátoval,ale takhle nevím
Napsal: 05 zář 2009, 10:56
od Návštěvník
To číslo vypadá jako datum.
Zkus ten disk v jiném počítači jako master, jestli z něho ten systém naběhne. Tím zjistíš, jestli je chyba v nb nebo v disku.
Napsal: 05 zář 2009, 11:11
od 555
Anonym píše:To číslo vypadá jako datum.
tak sem to zkusil.v tom stolním PC.Systém z něho najel
A nedá se někde stáhnout soubor,kterej by pasoval přesně naten bios v tom notebooku a obsahoval spouštěcí soubory Win.,že bych ten disk dal třeba zas na slave do jiného komplu,A přesně by se mi naformátoval podle toho biosu v tom notesu
Tady s tim problémem jsem se setkával hodně na PC Compaq.tak dyž jsem udělal Systém na jiném PC než Compaq,tak v něm to pak sice nabootovalo ale po nainstalování Windows se nějaké bootování vůbec nekonalo
Napsal: 05 zář 2009, 11:48
Disk samotny bude fyzicky OK. Problem byva s kompatibilitou formatu disku a BIOSu. Jeden BIOS pouziva iny preklad CHS ako druhy.
Napsal: 05 zář 2009, 12:53
od 555
rnbw píše:Disk samotny bude fyzicky OK. Problem byva s kompatibilitou formatu disku a BIOSu. Jeden BIOS pouziva iny preklad CHS ako druhy.
zkusil jsem ten disk sformatovat na 3 PC jediných co mám.Ale to jsou s novějším biosem.Jsou PC se socketem A (462).
nanesl sem na nich na ten disk system,ale v notesu to pise vymente disk chyba disku.
nevim jak to udelat
chtel bych to zkusit na nejaké desce se socketem 7 čili Pentium 1,ale žádnou nemám.
Napsal: 05 zář 2009, 13:42
od 555
ted jsem si všmnul,že mi to na druhým PC předtím dělalo systém souborů do FAT32.Zkusil přes fdisk udělat jen do FAT16.na notasu mi to už nabootovalo.těd zkusím přes slave natáhnout instalačku windows a uvidim.
Napsal: 06 zář 2009, 13:31
od 555
555 píše:ted jsem si všmnul,že mi to na druhým PC předtím dělalo systém souborů do FAT32.Zkusil přes fdisk udělat jen do FAT16.na notasu mi to už nabootovalo.těd zkusím přes slave natáhnout instalačku windows a uvidim.
Tak už je to OK.nainstaloval jsem ta ještě včera Windows a už to běhá.
Napsal: 20 zář 2009, 01:59
od 555
555 píše:555 píše:ted jsem si všmnul,že mi to na druhým PC předtím dělalo systém souborů do FAT32.Zkusil přes fdisk udělat jen do FAT16.na notasu mi to už nabootovalo.těd zkusím přes slave natáhnout instalačku windows a uvidim.
nechtěl jsem zakládat nové vlákno tak to píšu sem.(stejně je moje
).Na tomhle notesu mám teda Windows 95.ten notebook má IRDA.Je funkční,ale jen nevím jak to mám udělat,když chci z notasu poslat neco treba do mobilu?poradte mi prosim nekdo nejakej programek?nebo jestli je neco takoveho primo ve Windows
Já jsem tedy nic nenašel.
Napsal: 21 zář 2009, 20:03
od 555
poradte mi prosim s tim poslanim IRDA.z mobilu do notesu to jde normalne poslat,ale z notesu do mobilu nevim jak na to.kdyz kliknu treba na obrázek pravým tl.myši a dám odeslat tak tam neni možnost odeslat přes IRDA
Napsal: 21 zář 2009, 20:34
od czatlantis
máš zaplý irda na mobilu? to by měl noťas najít a přidat tam tu položku o irda
Napsal: 21 zář 2009, 20:37
od 555
czatlantis píše:máš zaplý irda na mobilu? to by měl noťas najít a přidat tam tu položku o irda
Ano zaplej na mobilu ho mám.jak je ta ikonka na hlavním panelu (jak sou ve Windows ty hodiny)tak tam je normálně napsáno,že bylo nalezeno INFRA zařízení,ale tu položku tam nemám:(
Napsal: 21 zář 2009, 21:16
od 555
555 píše:czatlantis píše:máš zaplý irda na mobilu? to by měl noťas najít a přidat tam tu položku o irda
Ja to zkusim uplne jinak.Nainstaluju tam Windows 98.ten Win95 me stve.tam plno veci nejde kvuli knihovnám a tak.Tak to vyresim takhle.A pak uvidim no.Zkusil sem se spojit se Sony ericsonem přes IRDA,v notasu to chcelo po me ovladace.Tak sem je stahnul z netu,ale tam zas nesli nainstalovat.Tak to udelam na ten Win98.je to notas PI 133MHz,40MB RAM.To by mohlo zkousnout ty Wokna ne?Myslím že win98 chcou min 32MB RAM
uvidimě no
Napsal: 22 zář 2009, 01:26
od 555
tak už to fakčí s těma Woknama.A běhá tam docela i solidně
konečne tam je možnost odeslat pomocí IRDA
