Zesilovač bručí
Napsal: 05 zář 2009, 19:43
od audio-audio
Postavil jsem stavebnici zesilovače MeTronix 20W mono s TDA 2005 a připojil k tomu 16R reproduktor. Hraje to hezky pokud je to píchnutý v mp3 přehrávači. Jakmile ale konektor vyndám tak to začne hrozně bručet. Pokud konektor zapojím do pc, pro které jsem to vlastně celé stavěl, tak reproduktor vydává takové zvuky jako když někdo klepe prstem o dřevo. Prostě takové brmblání :-). Je to navíc závislé na zatížení procesoru atd. takže ta zvuková karta nebude moc kvalitní, ale na kupované repro to jede ok. Nedá se tohle nějak vyfiltrovat? A proč když připojím konektor do mp3 tak jsou reproduktory krásně zticha bez bručení i když není mp3 zapnutý?
Napsal: 05 zář 2009, 19:49
od jarda_k
Jako první zkus snížit vstupní odpor zesilovače na "sluchátkovou" hodnotu. Připoj na vstup 2ks 33 Ohmových odporů. Zvukovka by si s tím měla poradit. Třeba ti tato jednoduchá úprava pomůže.
Napsal: 05 zář 2009, 20:55
od audio-audio
Nepomůže. Jediné co se změnilo je to že když není konektor zapojení tak to nebručí, ale v pc pořád stejné.
Napsal: 05 zář 2009, 20:58
od Racius
Má ten zosik regulovateľnú hlasitosť ?
Ak hej, dal by som ju na maximum a hlasitosť ovládal softwarovo z compu.
Ja osobne to tak mám spravené, lebo naopak by mi to robilo anomálie, hoci mám elektronkovy zosik z 2x PCL86.
Ešte je dobrý zvyk, že na vstupe sa medzi signal a zem vsunie odpor, napr. 1M
Napsal: 05 zář 2009, 21:06
od audio-audio
Regulaci hlasitosti nemám. Píšou v manuálu že jde udělat potencoimetrem na vstupu, ale není potřeba, proto jsem dal 16R reproduktor. Ale ať v pc nastavím jakoukoliv hlasitost nebo vypnu úplně výstupy, tak to pořád "chrčí a píská".
Napsal: 05 zář 2009, 21:20
Čím to napájíš? Tyhle projevy bych tipoval na velký vnitřní odpor zdroje = malý filtrační kondenzátor, případně dostatečně velký, ale daleko od pouzdra IO - dej mu nějakých 220uF na odpovídající napětí přímo na vývody IO, přejde ho to. S tím dosavadním Ti totiž kmitá IO, speciálně 2005 je mrcha citlivá na délku napájecích přívodů a vzdálenost filtračního kondíku od pouzdra IO. To pomalé lupání se nazývá "motorování", je to u 2005 klasický příznak - určitě se přitom taky hřeje jak pěťák...
Napsal: 05 zář 2009, 21:25
od Honza_dy
Jedná se "průnik" signálů zevnitř PC. To co slyšíš je vlastně komunikace jednotlivých komponent. Stalo se mi to taky když jsem stavěl náhradu za zničený sluchátkový zesilovač na motherboardu. Při normální hlasitosti to bylo celkem rušivé, ale rušení je konstantní a nezávislé na hlasitosti takže jsem snížil citlivost zesilovače a zisk dorovnal zesílením masteru ve windowsech. Teď je to slyšet jen v absolutním tichu, jinak to překrývá užitečný signál...
Napsal: 05 zář 2009, 21:52
od audio-audio
EKKAR: nejedná se o pomalé lupání. Je to docela rychlé a občas to jakoby zapíská, ale nižším tónem. Nevím jestli to může být napájením. Ale pc(je to taková all-in-one úsporná deska) je napájeno z 12V adaptéru a zesilovač taky. Pokud ale odpojím zesilovač z pc a dám to do mp3, tak je to tiché bez problému, takže bu buď vadí to, že je na stejném zdroji s pc nebo -
-se fakt jedná nějaký o průnik signálů.
Napsal: 05 zář 2009, 21:56
od jarda_k
Ve tvém případě je hlavní problém v nekvalitním zdroji signálu - PC. Pravděpodobně máš tuto vlastnost ještě zvýrazněnou příliš velkým zesílením zesilovače. Jak píše Honza_dy ještě tam dej potenciometr, kterým si zmenšíš citlivost zesilovače. Dej ho za ty 33 ohmový odpory co jsem psal. Nastav jeho zesílení tak, aby když budeš mít PC nastavené naplno, tak bude zesilovač dodávat maximální tebou požadovaný výkon. Takto se dostaneš na nejmenší poměr signálu a rušení. Poměr signálu a rušení na výstupu zesilovače nemůže být lepší, než poměr signálu a rušení zdroje (PC). Hlasitost pak ovládej jen sw z PC. Odstup signálu od šumu PC ti to nevylepší, ale alespoň nebudou tolik zesílené ruchy z PC.
Napsal: 05 zář 2009, 22:18
od audio-audio
No přesně 33R nemám, zkoušel jsem tam dát 47R, žádná změna nebyla znát. Proč bych tam měl dát 2? Zatím stavím mono. Tento zesilovač je mono s TDA 2005, která má na každý kanál 10W, je to zapojené aby to mělo 1x 20W.
Napsal: 05 zář 2009, 22:45
od audio-audio
Zkusím ten potenciometr. Je to trapný, ale ještě jsem žádný nezapojoval. Tipuju si že se to má zapojit takto: Mezi vstupem potenciometru a zemí trvale 50k odpor a mezi vstupem potenciometru a vstupem do tda měnitelný odpor. Je to tak?
Napsal: 05 zář 2009, 22:48
od Návštěvník
To bude tím společným napájecím zdrojem, protože ti to dělá zemní smyčku. Jestli máš jiný zdroj, nejlépe s neukostřeným výstupem (nebo třeba 12V baterku), tak to zkus z něj napájet, jestli se to zlepší.
Napsal: 05 zář 2009, 22:55
od Návštěvník
audio-audio píše:Zkusím ten potenciometr. Je to trapný, ale ještě jsem žádný nezapojoval. Tipuju si že se to má zapojit takto: Mezi vstupem potenciometru a zemí trvale 50k odpor a mezi vstupem potenciometru a vstupem do tda měnitelný odpor. Je to tak?
Levý konec potenciometru na zem, pravý na vstup a výstup je mezi běžcem potenciometru a zemí. Zem je společná pro vstup a výstup. Když prohodíš ty strany, nic se neděje, jen budeš přidávat doleva.
Napsal: 05 zář 2009, 23:05
od audio-audio
To je to samé co jsem psal ne? Zapojil jsem to tak. Mezi zemí a vstupem je trvale 50k, mezi vstupem a výstupem potenciometru reguluju. Tzn. levý pin na zem, prostřední na výstup, pravý na vstup. A funguje to. Opravdu už rušení neslyším a jede to dost nahlas protože jsem to dal místo na line-out na sluchátkový výstup který je hlasitější(na obou bylo stejné rušení). Díky za rady.
