Univerzalni Programator pro Pic a Atmel
Napsal: 06 zář 2009, 18:24
od Medwen
Zdravim nemate nekdo schema + navrh dps na univerzalni programator Pic a Atmelu? Nasel sem akorat GTS USB programator ale ten umi jen PIC.
Napsal: 06 zář 2009, 18:40
od Zirafka
Univerzální programátor asi jen tak nepostavíš. Ještě jsem nikde takový návod nenašla, ale neříkám, že není. Já používám tovární programátor a mám klid
Napsal: 06 zář 2009, 18:52
od Medwen
Mno nebo aspon ktery mikrocipy sou rozsirenejsi?? Zaujaly me ruzne blikace jak s RGB Ledkama tak i s normalnima. Akorat ze skoro vsude to chce PIC nebo Atmel.
Napsal: 06 zář 2009, 19:44
od jezevec
Oba typy uprocesorů umí naprogramovat PRESTO od ASIXu. Program je zdarma Asix Up.
http://asix.cz/a6_presto.htm
Napsal: 06 zář 2009, 19:48
od RadekB
Protoze posl.dobou jsem potreboval programator na PIC dost casto, zkusil jsem ruzne vice ci mene univerzalni programatory. Pozdeji jsem mel na stole 2 programatory na PICy, nakonec jeden na Attiny2313 nakonec jsem potreboval jeste na cosi a navic jsem inovoval PC a LPT uz jaksi nebylo, tak jsem poridil to PRESTO a stopro spokojenost. Akorat jsem si vyrobil patice pro PIC a Atmel dle dokumentace a pohoda. Je to na USB, tak nemusim resit ani chybejici LPT/COM porty na PC. Sice je to trosku drazsi spas, ale stoji to za to.
Napsal: 06 zář 2009, 20:03
od echinus
RadekB píše:...Sice je to trosku drazsi spas, ale stoji to za to.
To záleží na úhlu pohledu.
Stojí za to si život komplikovat s "přípravky" pochybné kvality a spolehlivosti ?!
A přiznejme si 2000,- za PRESTO v dnešní době není zase tak mnoho.
Napsal: 06 zář 2009, 20:09
od RadekB
echinus píše:A přiznejme si 2000,- za PRESTO v dnešní době není zase tak mnoho.
Pro toho, kdo to mysli vazne a nebo to potrebuje k praci tak rozhodne neni.
Napsal: 06 zář 2009, 20:20
od Zirafka
Tím továrním programátorem jsem myslela právě Presto. Maximální spokojenost. Nechtěla jsem to hnedka psát, aby to zase někdo nepovažoval za reklamu.
Dokonce je v UP i několik úprav na základě mého remcání
Takže pokud se něco nelíbí, napište to do Asixu, pokud to bude fakt dobré, zapracují to.
Jinak cena je 2 356,20 Kč to co psal
echinus je bez DPH.
Napsal: 07 zář 2009, 07:00
od BOBOBO
Nevím , kolik máš zkušeností s bastlením a kolik s programováním , ale univerzál pro staré i nové druhy uPC jsem k domácí konstrukci neviděl . Chtěl jsem si s tím pohrát . Zapojení je dost , ale problém bývá spíše se SW mezi počem a programátorem . Na první zapojení mi chodily progamátory JDM PIC od Belzy-v amáru a pro staré Atmely z knihy o PC od Matouška . Obsáhneš jimi většinu konstrukcí z AR .
Napsal: 07 zář 2009, 12:41
od hakamusai
Mám taky PRESTO -> maximální spokojenost.Za ty prachy je to super.
Jak naprogramovat 89C2051 pomocí presta?
Napsal: 14 bře 2010, 13:18
od Lacky
Zdravím,pořídil jsem si taky presto,ale jsem s toho trošku mimo.PIC jsem s tím naprogramoval naprosto bez problémů!!!Super věcička,ale jakmile jsem to zkoušel z Atmelem 89C2051 tak nastal problém.Nemůžu program do procesoru dostat.Nevím který konektory programátoru mám připojit na procesor.Vím že Presto umí naprogamovat jen Atmel 89S2051,měly by být naprosto stejné.Mohl by mě prosím někdo popsat co kam připojit?
Velmi děkuji za opovědi!!!
Napsal: 14 bře 2010, 13:27
od Andrea
Nejsou naprosto stejné, 89S má ISP, 89C nemá ISP. PRESTO programuje přes ISP, takže 89C neumí.
Napsal: 14 bře 2010, 13:39
od Lacky
A věděl by někdo jak Presto připojit k Atmelu?který vývod Presta na jaký PIN 89S2051?
Napsal: 14 bře 2010, 17:51
od Wolfik
musíš rozličovat že procesory s písmenke C jsou paralelně programovatelné a S seriově programovatelné. Presto je seriový programátor
co se týče značení pinů, je u PIC a ATmelu a dalších výrobců různé avšak dá se to vyhledat na netu či přímo v datasheetu
U PICu je to takhle
pin14 Vdd = Vcc
pin5 Vss=GND
pin13 PGD= DATA
pin12 PGC= CLK
pin10 PGM= LVP
snad ti to pomůže
Napsal: 14 bře 2010, 18:23
od Lacky
Díky,mám to,Datasheet pomohl !!!
