OVP CTV 281
Napsal: 07 zář 2009, 11:47
od eustace
uvedene tv ma taku vadu ze naskakuju ciary s txt do obrazu pocas prevadzky,cierny pruhy,ale nie vzdy... premeral som nejake suc.okolo txt modulu,ale nevidim nic vadne... par kond.pre istotu vymenil ale vada stejna, a vidiet aj "iskrenie" do obrazu pocas jazdy... podobne cierno biele iskricky ako keby to slo z analog satelitu,prosim o radu ci uz mal niekto podobne,ci to bude procesor alebo nieco okolo txt modulu...
dakujem.
Napsal: 07 zář 2009, 12:11
od otakarv
Nesrší Ti náhodou VN trafo,není slyšet nebo vidět na něm přeskoky VN?
Napsal: 07 zář 2009, 12:52
od kokun
A že ti to začalo, po letech, vadit až teď :roll:
Pokud tam máš původní uC: uPD78014, tak se toho zbavíš pouze výměnou za uPD78015 :cry:
A hledal jsi ohledně tohoto vůbec něco? Tento problém se tu řešil (a není to tak dávno): http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=ctv218
Napsal: 07 zář 2009, 17:07
od emo53
eustace píše:uvedene tv ma taku vadu ze naskakuju ciary s txt do obrazu pocas prevadzky,cierny pruhy,ale nie vzdy... premeral som nejake suc.okolo txt modulu,ale nevidim nic vadne... par kond.pre istotu vymenil ale vada stejna, a vidiet aj "iskrenie" do obrazu pocas jazdy... podobne cierno biele iskricky ako keby to slo z analog satelitu,prosim o radu ci uz mal niekto podobne,ci to bude procesor alebo nieco okolo txt modulu...
dakujem.
Vymeň vn trafo a máš po probléme.
Napsal: 07 zář 2009, 18:57
od Pesko
Ak sú v obraze biele iskričky a máš tam trafo Orega ,tak to bude tým trafom.
Napsal: 08 zář 2009, 13:18
od Robosand
Pesko píše:Ak sú v obraze biele iskričky a máš tam trafo Orega ,tak to bude tým trafom.
Pred výmenou by som "pre istotu" skontroloval filtračný elyt napájania TDA8143 (aj väzobný v budení BU-čka).
Napsal: 09 zář 2009, 10:04
od Habesan
Tak přesně tuhle telku vlastním, před dvěma lety jsem ji odstavil a k té výměně se furt nemůžu rozhoupat…
Jen bych se chtěl ujistit, že nejvhodnější je VN trafo HR8002 od firmy HR Diemen.
