LCE CK 3374X
Napsal: 11 pro 2005, 22:48
od Karlos2
Zdravim vás,mám problém a poprosim vás o radu.Tv nejde vypnout přez D.O. začne zrnět a nevypne se. V prostřer obrazovky je v horizontu černý proužek. Vyměnil jsem Q 507 za BUT 11 AF dále Q 506 2N 5401 a Q 608 za 2N5401 a stále nechce vypnot. 8O .Prosím o radu dík.
Napsal: 11 pro 2005, 23:15
od achil
Jestli pak si odstranil přičinu zničení oněch tranzistorů? To zapojení je celkem jednoduchý a jsou v tom tři tranzistory. Ten nejmenší NPN už má v bázi povel on/off od procesoru. A taky to může ovlivňovat ten první 100/160V.
Re: LCE CK 3374X
Napsal: 11 pro 2005, 23:16
od 62.24.83.192
Už jsi někdy , někde slyšel o vodivosti tranzistorů ? Ivan
Napsal: 11 pro 2005, 23:18
od RadekB
Zkontroluj zdroj +B kolik dava napeti, pripadne ho hned oprav. Neznam presne schema teto bedny ale pred casem jsem tu mel neco takoveho, nejdriv pry nesla vypnout a pak zdechla uplne. Byl v haji ten BUT11, 2N..., zdroj daval misto 110V skoro 190V, takze odesel i BU2508DF . Ve zdroji byl spatny CE 47uF
Napsal: 11 pro 2005, 23:32
od Frenky
Opravuješ důsledek,nejprve musíš opravit příčinu a tou jsou vadná elka
v primáru zdroje.Poměrně často se tu probírá detailně oprava zdroje LCE,stačí jen si přečíst starší příspěvky.Stačí se jen podívat.A pak
měnit a měnit,bude toho určitě dost,taky slabá elka v sekundární části,napájení RGB,vertikálu...častá závada,ale opravitelná,vše se dá
oměřit....lepší než nějaké nepravidelné vysazovačky a pod.
Napsal: 12 pro 2005, 18:32
od Karlos2
Jo díky pomohlo to měl sice kapacitu ale s vnitřním odporem na tom byl hůř.[/code]
