Napájecí zdroj
Napsal: 12 pro 2005, 13:21
od pokype
Ahoj, může mi někdo dát jakýkoliv typ na napájecí zdroj? Zdroj proudu - regulace 0-15A a výstupní napětí - regulace 0 - 20V. Může být i více ampér. Klidně 30... Potřebuji nějaký nápad... Díky
Napsal: 12 pro 2005, 17:44
od Raptor181
Popozeraj starsie prispevky. Uz sa to tu riesilo.
Napsal: 13 pro 2005, 12:16
od eljaro
a budeš ho stavět nebo chceš koupit ?
Napsal: 13 pro 2005, 13:22
od pokype
musim stavět...
Napsal: 13 pro 2005, 14:26
od jezevec
musíš stavět ! hmm ! to bude práce !
Napsal: 14 pro 2005, 08:19
od eljaro
Napsal: 14 pro 2005, 12:31
od Vena
A berte to fakt vážně a je potřeba to implementovat ne do regulátoru odchilky ale přímo do DEAD TIME CONTROL jinak to má ten zdroj spočítané !
proc stejne tu regulaci pak resis operakem ne? na (Feedback PWM
Comparator Input) vyvod 3 TL494 to muzes taky privest
3-feedback
Napsal: 14 pro 2005, 13:23
od eljaro
no tam jsem to používal ale tato větev simi neosvědčila na regulaci výstupního napětí je to dobré ale na proudovou ochranu to nestačilo ! až když jsem si to dal do 4 tak to zabralo hned a bez čmoudů z tranzistorů !
Nezkoumal jsem proč ale je to tak - bude to mít spojitost z oscilátorem ! na 4 to skrátí impulzi PWM hned ale na 3 až ze synchtro ipulzem ! asi tak nějak !
Toto je praktický výsledek zkoušek ! Schválně nám regulovanou zátěž do 20A včetně rozkmitu tak vím své !
Napsal: 14 pro 2005, 17:33
od Vena
no me to zajima protoze taky "experimentuju" s ATX zdrojem a potrebuju omezovat proud a kdyz to pouziju s tim internim komparatorem tak mi to zacne vysazovat a piska to tak 2kHz coz nebude dobre melo by to spravne zmensit stridu co to delal o tobe? nebo ti to slo hned do haje?
Napsal: 14 pro 2005, 18:24
od eljaro
no hned do háje to nešlo , ze začátku to dokonce jelo i dobře ! používám stadartně překuchanou výkonovou část a napětí přivadím standartně tam co vede 5V ( 15+1 )akorát přes dělič protože jedu na těch 14,4V že jo . Ale mám i externí kontrolu proudu a tu když jsem přiváděl do stejného bodu nebo do 3vývodu tak to taky tak vrnělo . Ale při prudkém zatížení už to nebyla lekrace a když jsem tomu zasimuloval rázy 14A to to umřelo ! A tak jsem si přečetl jěště jednou co o tom píše Belza a je tam i zmínka právě tom vývodu 4 který přímo omezuje délku ipulzu ! Tady to funguje už normálně prostě to omezí a trandákum to neva ! Kdež-to na té komparační větvi (1,2 + 16,15 +3 )to asi dokáže stopnout impulz v synchronizaci s osc. uplně!!A takové výpadky ve spínání to asi není úplně vono ?!
prvotní inspirace na téma zdroju PC
Napsal: 14 pro 2005, 18:49
od eljaro
tada jsou moje prvotní inspirace se kterýma jsem začínal pro inspiraci
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm uplně první vlaštovka
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400-mod.htm poslední hit
http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/index.htm a opravdu drsná přestavba ATX
http://www.epanorama.net/links/psu_computer.html no a tady něco od kolegu z polska
http://www.pavouk.comp.cz/hw/atxps.html no samozřejmě taky české stránky a jako teori doporučuji
http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm a mohl bych pokračovat byl by to asi námět na samostatnou diskuzi
Ale už tu hned na začátku opozornovali ( Raptor 181 )že podobné problému už se tu probírali ! Takže je dobré asi projít starší příspěvky ! a neřešit tu pořád něco do kolečka ! tím ovšem nemyslím že o tom nemužene diskutovat - v mém okruhu většinou všichni končí u zatěžovacích odporu na 5V větvi a basta . Takže cizí poznatky a náměta vítám !
Napsal: 14 pro 2005, 19:30
od Vena
no ja uz sem tu o tom psal ale nikdo nereagoval nebo spis nevedel poradit ja sem dokonce i prvinul sekundar:) muslel sem si ze to bude fungovat s tim vnitrnim komparatorem oprasknul jsem to zapojeni toho proudovyho omezeni z nejakyho pdf TL494 tak sem mysle ze to pudje kdyz to tam vyrobce uved a vono to piska a sici:) Ale dik zkusim vyuzit ten vstup na mrtvou dobu.
Napsal: 15 pro 2005, 08:20
od eljaro
no ono bude dobré se i podívat jestli ti to zbatečně ne nakmitává ! a doplnit to o nějaký RC aby to omezilo plynule a hned to zas nepustilo ! to byla možná příčina těch zvvuků ! Já tam žadný RC člen nemám ale když to je na hraně tak spíš tak cvrká !
