Horkovzdusna MORA 523 ventilator
Napsal: 09 zář 2009, 20:53
od Hejnicek
Mam uvolneny rotor motoru na hrideli. Zkusim to zalepit lepidlem na kov. Zkousel jsem epoxid, ale nedrzi to. Pokud se to nepovede zalepit, nema nekdo nejaky starsi funkci motor?
Napsal: 10 zář 2009, 06:49
od BOBOBO
Zkus u známého cvrknout COčkem nebo provrtat celý rotor až do hřídelky a dát kolíček , např.průměru 2mm .
Napsal: 10 zář 2009, 09:58
od otakarv
Možná by šlo hřídel opatrně "nabombírovat",to znamená(jen pokud jde rotor na hřídelce posunout dostatečně daleko)na hřídelce důlčikem nadělat malinké,dostatečné důlky,čímž se zvětší "objem hřídelky" a po opětovným vrácení rotoru na původní místo(nalisování)by se rotor už neměl pohybovat,neboť bude držet díky tomu bombírování.
Napsal: 11 zář 2009, 00:42
od Rostav
Epoxid nesnese velkou teplotu. Lepidlo na kov je lepší.
Napsal: 11 zář 2009, 19:41
od Haty
Tyhle motorky mají lůžka ložisek z materiálu do horka.
Já osobně bych vyměnil motorek za nový - dáli se sehnat.
Už jsem to taky jednou spravoval - a vyhodil.
Haty
