osciloskop EO174A
Napsal: 10 zář 2009, 00:16
od 555
dobrý den,mám tento problém s tímto oscíkem.Jeden ten samý mám funkční.Dostal jsem druhý zadarmo ten stejný akorát,že ten druhý po zapnutí nedělá vůbec nic.zkontroloval jsem všechny pojistky,Zkoušel jsem i napájet ho 12V ane 230V ale stále se na obrazovce nic neukazuje.neví někdo na co se mám u oscíku zaměřit?řekl bych že asi určitě zdrojem,ale radši se ptám zkušenějších...
Napsal: 10 zář 2009, 01:25
od honza_jan
Pokud nemáš dokumentaci, tak si ji stáhni třeba tady: http://www.raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=EO174A-SP.zip No a nezbude ti nic jiného, než proběhnout měřící body a zkontrolovat napětí. Pozor ale na invertoru, tam je poněkud vyšší napětí 1,2 kV a 350 V pro napájení obvodů obrazovky a mohl bys se rozsvítit místo obrazovky ty :( , nebo můžeš odkouřit měřák, pokud nemáš VN sondu. Přístroj to je celkem jednoduchý, tak by neměl být až takový problém s vyhledáním závady.
Napsal: 10 zář 2009, 09:28
od 555
děkuju moc :wink: .zkusim to.a VN sondu mám.mě je právě ho líto.Mohl by dobře šlapat
