úprava osciloskopu
Napsal: 10 zář 2009, 23:29
od 555
zdravím všechny.Říkám předem že to nechci zkoušet,ale zajímá mě to jako teoretická úvaha.
Dá se předělat osciloskop který od výroby je určen k měření AC proudu,tak aby měřil i stejnosměrný proud?podle mě to přece musí nějak jít.
Jen mě to zajímá. :roll: Zajímají mě vaše názory,jestli ano nebo ne a proč.předem díky.
Napsal: 11 zář 2009, 00:52
od mtajovsky
Záleží to na konkrétním zapojení. S největší pravděpodobností byste musel minimálně překonstruovat vertikální zesilovač. Pokud je originál jen pro měření střídavého napětí (proudu), tak v něm budou i střídavé vazby mezi jednotlivými stupni, popřípadě i na vstupu. Vyrobit stabilní zesilovač se stejnosměrnými vazbami je o dost složitější a téměř jistě to nepůjde nějakými jednoduchými úpravami původního zapojení.
Napsal: 11 zář 2009, 07:47
od Maskot
Do jiste miry a s ohledem na konkretni potrebu by to slo resit prevodnikem U/f.
Napsal: 11 zář 2009, 14:38
od 555
Maskot píše:Do jiste miry a s ohledem na konkretni potrebu by to slo resit prevodnikem U/f.
Aha a jak to vypadá?a o co se vlastně jedná?ja jsem tohle právě ještě nikdy neslyšel.
Jinak děkuji oboum za odpověd.
Napsal: 11 zář 2009, 14:41
od 555
Napsal: 11 zář 2009, 15:59
od Maskot
To je sice hezke,ale uplne obracene,to co jsi nasel jsou prevodniky kmitoctu na napeti.Pro to cos psal potrebujes funkci obracenou,ss napetim menit kmitocet.
Napsal: 11 zář 2009, 17:40
od 555
Maskot píše:To je sice hezke,ale uplne obracene,to co jsi nasel jsou prevodniky kmitoctu na napeti.Pro to cos psal potrebujes funkci obracenou,ss napetim menit kmitocet.
aha :oops: .
Napsal: 11 zář 2009, 17:59
od Maskot
Spis bys mel ale prehodnotit sve pozadavky.Osciloskop co mas je jednoduche zarizeni primarne urcene k necemu jinemu nez po nem vyzadujes.Jiste by stacilo ss uroven merene veliciny vyhodnotit treba multimetrem.Pokud o nestaci poohledni se po osciloskopu malicko jinem,ovsem uz bude asi v malicko odlisne cenove hladine.
Napsal: 11 zář 2009, 18:40
od Návštěvník
U/F je tady http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... es/aes_muf
Co to máš za osciloskop, že neumí měřit ss napětí? 8O
Napsal: 12 zář 2009, 02:10
od 555
Anonym píše:U/F je tady http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... es/aes_muf
děkuji moc.podařilo se mi koupit tento osciloskop Tesla BM 556 za 1500kč.
A jinak mám dva osciloskopy EO174A.Jeden funkční a druhý nefunkční.Oba jsem dostal za 200kc.
A právě na tento jsem se zde zeptal zda by šel nějak ,,překopat" aby uměl měřit i ss složky .Je to jen teoretická úvaha
Napsal: 12 zář 2009, 11:18
od Návštěvník
EO174A neumí měřit ss signál? A proč má na vstupu přepínač AC/DC?
Napsal: 12 zář 2009, 12:00
od 555
Anonym píše:EO174A neumí měřit ss signál? A proč má na vstupu přepínač AC/DC?
Aha tak ted sam nevim co na to rict :oops: Tenhle oscik to fakt umi?
jsou to ty přepínače co jsem vyznačil na obrázku?já sice návod už pobdrobný návod díky uživatlei kondik 2 mám,ale musím ho přeložit do ČJ. :oops:
Napsal: 12 zář 2009, 12:12
od Návštěvník
Já ten osciloskop neznám, ale ve schématu je na vstupu oddělovací kondenzátor a k němu paralelně spínač. Podle tohodle obrázku to bude nejspíš ten spínač s symbolem kondenzátoru hned vedle vstupního BNC konektoru.
Napsal: 12 zář 2009, 12:17
od 555
Anonym píše:Já ten osciloskop neznám, ale ve schématu je na vstupu oddělovací kondenzátor a k němu paralelně spínač. Podle tohodle obrázku to bude nejspíš ten spínač s symbolem kondenzátoru hned vedle vstupního BNC konektoru.
Aha.tak to děkuju ja myslel že neumí měřit DC.tak super.Jsou tam dva přepínače se symbolem kondenzátoru.jeden je u vstupu X a druhý u vstupu Y.
