OTF 471
Napsal: 11 zář 2009, 21:48
od agrogold
ked sa zohriala 471 začal obraz vypadavat čim dalej viacej preletoval som studenáče pokontrolovalsučiastky ale stale to iste na všetkych vstupoch teraz zrnivý obraz s prechodom bieleho pasu prosim o radu
Napsal: 11 zář 2009, 23:22
od masar
Těmi vstupy máš asi na mysli předvolby. Zkontroluj napětí na pinech "kanáláku". Závada je v něm nebo v jeho blízkosti.
p.s. Pokud ti "neodešlo" něco v anténním rozvodu.
Napsal: 12 zář 2009, 06:49
od miromatus
zdravím, pozri si ladiace napätie 33V , zenerku, kond , odpor
Napsal: 12 zář 2009, 17:25
od agrogold
všetko ok napetie sa mení ako má po prepnutí kanalu mám taky pocit že kanalovy volič je po smrti?? čo myslite?
Napsal: 12 zář 2009, 17:30
od masar
Nemůže zůstat u pocitu. Máš jistotu, že všechna napětí jsou, jak mají být? (např. AVC). Ta teplotní závislost přestala po tom proletování a kontrole součástek - chci říci - neměl na to ten zásah vliv?
Napsal: 12 zář 2009, 17:36
od agrogold
ano zmenilo teraz už obraz je stale zrniví a sem tam prebehne pás cez zrnivi obraz
Napsal: 12 zář 2009, 17:43
od masar
Tak bys měl projít ty zásahy, které jsi provedl, hlavně ty v blízkosti KV.
A co to AVC?
Napsal: 13 zář 2009, 00:44
od Mysteri
Ak som dobre pochopil, tak po Tvojom zásahu telka už iba zrní
. Čiže: nájdi si ,,Stroj času" a vráť sa naspäť do obdobia, keď si chytil pájku do pazúrov...Alebo, odstráň ten príslušný skrat, ktorý si tam vyrobil.
P.S. To, čo Ti napísal ,,miromatus", si asi nepochopil...
To napätie 33V musí byť stabilné, čiže nesmie kolísať. Filtrácia, stuďák, stabilizátor-t.j. zenerka, príp I.O., atď... To napätie, ktoré sa Ti mení na KV je LADIACE napätie! A to je závislé na presnosti 33V...
Napsal: 13 zář 2009, 10:44
od agrogold
telka je ok napetie ok odideny KV dik za uprimnost až neprijemnu
Napsal: 13 zář 2009, 10:45
od agrogold
myslím od BaluSK ten je až velmi
Napsal: 13 zář 2009, 10:48
od masar
agrogold píše:myslím od BaluSK ten je až velmi
Ten ale v tomhle vlákně není
