Osciloskop BM566A
Napsal: 12 zář 2009, 18:31
od Opteron
Ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně průběhů níže, je to průběh výstupu trafa z 230V/9V, chtěl bych se zeptat jestli to zkreslení je skutečně takové a u toho druhého obrázku bych se chtěl zeptat jestli někdo neví proč to takhle na tom samém kanálu začalo ukazovat ten ořezaný průběh.
Díky za rady
Napsal: 12 zář 2009, 18:46
od Davidus
ten pruběh muže být klidně takový ale proč je to na tom druhém takové ofiklé to vážně nevím
pokud to měříš tím stejně tak to dobře asi není
Napsal: 12 zář 2009, 18:52
od Opteron
Ono to přeskočilo z toho prvního průběhu po pár minutách hodu, napadla mě nějaká tepelná nestabilita nebo nějaký kontakt, přece to fungovalo správně.
Napsal: 12 zář 2009, 19:16
od Sendyx
A co to dělá když posouváš obraz nahoru a dolů, a co to dělá, když použiješ var. na Y ?
Napsal: 12 zář 2009, 19:40
od Opteron
když to hodím i s tou stejnou sondou do kanálu B tak je tam ten první obrázek bez ořezání, problém je někde v tom zesilovači A, ale nejde mi do hlavy proč to šlo a najednou to zas nejde, nemá vliv ani DC/AC, při posunutí nahoru/ dolů potenciometrem to taky nemá vliv...
Napsal: 13 zář 2009, 00:25
od Rostav
Jó já jsem měl známého a ten jeden den žil a druhý den byl po smrti. Chce to měřit a porovnávat dobrý kanál s vadným pokud nemáš schéma s napěťovými hodnotami. Může to být nějaký kondík. To je rada nad zlato že. Nebí mě za ty kecy ale to vše vzniko na tvé udivení, že to šlo a pak ne.
Napsal: 03 říj 2009, 17:33
od jjilek
