Motor
Napsal: 13 zář 2009, 10:01
od Propagand
Čau, potřeboval bych pomoct. Našel jsem u dědy motor s převodovkou 109.3:1. (MEZ K2LL201) Motor jede 4000ot/min. Chtěl jsem z něj udělat gril, ale otáčky by byly cca 40ot/min což je na gril strašně moc. Ale jsou tam ještě 2 dráty, tak předpokládám že je to nějaký způsob řízení. Jen bych se chtěl zeptat zda myslím správně a jak by teda výsledné řízení vypadalo. Jsem total lama, tak mě nebijte když to hned nepochopim
. Dík za odpovědi. Propagand
Napsal: 13 zář 2009, 10:39
od Mirda
Dej alespoň detail typ. štítku motoru (málo údajů).
Napsal: 13 zář 2009, 12:10
od Propagand
MEZ
TYP K2LL201
Č C3166635
Napsal: 13 zář 2009, 13:03
od Rostav
Zkus se zeptat u
www.mez-cz.cz/ mohly by to vědět. Jsou pokračovatelé MEZ a třeba mají starší katalogy.
Napsal: 13 zář 2009, 14:08
od Crifodo
propagand vyfoť štítek pořádně aby byl čitelný a neleskl se (motoru ne převodovky), pak se dá hádat víc.
Regulace tam sotva bude, spíš samostatně vývod statoru a rotoru.
Napsal: 13 zář 2009, 15:01
od Propagand
foto štítku
Napsal: 13 zář 2009, 22:02
od Crifodo
Bude to s největší pravděpodobností oddělený stator a kotva pro možnost reverzace, myslím že kdybys napájel kotvu malým napětím, otáčky klesnou na přijatelnou hodnotu aby ti z grilu selata neodlétala odstředivou silou. Stator by měl zůstat napájený usměrněnou sítí, aby neklesl točivý moment.
Napsal: 13 zář 2009, 23:02
od honza_jan
Je to stejnosměrný derivační motor na 220 V. Červené dráty by měla být kotva a černé buzení. Pro jistotu ale zkontrolovat zapojení. Ruku do ohně za to nedám
. Buzení se připojuje paralelně ke kotvě. Regulace otáček je možná v jistém rozmezí změnou budícího proudu předřadným výkonovým odporem, nebo postavit nějaký jednoduchý PWM regulátor, který nebude tolik topit, jako odpor v buzení a regulovat kotvu. Za pokus by stálo i jednocestné usměrnění síťového napětí. Vzhledem k převodům bude i vhodně snížené napájecí napětí poskytovat dostatečný kroutící moment na výstupním hřídeli pro točení grilem.
No, jsem druhý.
Napsal: 14 zář 2009, 06:49
od Yarda1
Ta firma v Náchodě se teď jmenuje ATAS
http://www.atas.cz/
BTW: Teď mám na počítači 6.59, proč mi to tady píše jiný čas?
